Maximaal vermogen koplamp
10 berichten • Pagina 1 van 1
Omejos
Berichtdoor Omejos » 01 jan 2023 16:10
Allereerst de beste wensen voor het nieuwe jaar.
Ik zit al een tijd te kijken voor een feller alternatief voor de koplamp van mn Tomos. In eerste instantie had ik het idee om er LEDs in te zetten, maar nou kwam ik ook BA20d lampen tegen met een hoger vermogen(35w ipv 25w).
Kan ik deze lampen gewoon gebruiken of vraagt dit teveel van de spoelen?
Berichtdoor fons716 » 01 jan 2023 18:06
De vraag is dan welke ontsteking heb je....een ontsteking met 4 spoelen levert 80 watt en daar zit std een 12v 35 watt in de koplamp.
Richfart
Berichtdoor Richfart » 01 jan 2023 19:59
Persoonlijk ben ik ook heel blij met mijn led lamp, veel meer bruikbaar licht en zichtbaar wanneer je stil staat. Als je nog geen 35watt BA20D lamp gebruik kun je dat zeker proberen. Naar mijn weten zul je niet te veel vragen van de spoelen enige probleem zou hoog uit zijn dat je overige lampen/verbruikers iets minder vel zijn.
Tomos AT50 (1984)
Berichtdoor fons716 » 01 jan 2023 20:50
@Richfart, heb je een complete led koplamp gemonteerd of gewoon een BA20D ledlamp in de koplamp geplaatst, in het laatste geval klopt het brandpunt niet en krijg je een bal strooilicht waar je andere kunt verblinden.
Richfart
Berichtdoor Richfart » 01 jan 2023 21:04
Ik heb inderdaad een BA20D led pit geplaatst (al mijn lampen pitten zijn vervangen met led). brandpunt zal inderdaad niet perfect zijn maar ik rij ook niet vaak buiten als het donker is. en naar mijn weten mag dit officieel gezien ook niet omdat er geen vervangende ba20d led pitten zijn die een keurmerk hebben. Maar goed ik zie zelf wel veel meer en word waarschijnlijk eerder gezien, wellicht wel even goed om te controleren of ik mensen verblind...
Tomos AT50 (1984)
Omejos
Berichtdoor Omejos » 01 jan 2023 21:26
Ik heb wel een ontsteking met 4 spoelen, maar ik heb de Tomos gekocht met een 25w koplamp erin. Wellicht door de vorige eigenaar erin gezet?
@Richfart voor leds moet ik een gelijkrichter installeren, dan sluit ik liever mn verlichting op de accu aan en zet ik er een aan/uit schakelaar en zekering tussen. Dit is wat meer werk en wellicht een klus voor de toekomst als ik wat meer tijd heb.
Richfart
Berichtdoor Richfart » 02 jan 2023 11:26
Mocht je er in de toekomst aan toe komen dan raad ik een 150cc gy6 rectifier/regulator (4 draads) aan. Dezen zijn full wave en werken ook als een regulator. Ik heb zelf mijn kabelboom aangepast hiervoor vond ik zelf niet veel moeite. wel zou je een condensator of accu nodig hebben zodat de lampen minder / niet meer flikkeren/knipperen.
Voor nu lekker een 35watt pit erin. Eventueel kun je nog even doorzoeken voor een halogeen versie, dezen zetten de energie efficiënter om in licht ipv warmte en zal de pit dus nog veller zijn.
Tomos AT50 (1984)
HenkNummerZoveel
Berichtdoor HenkNummerZoveel » 02 jan 2023 11:45
Een halogeen pit kan de blaker verbranden als deze niet gedimensioneerd is voor dergelijk hoge temperaturen.
Dat heeft me al eens een paar autokoplampen gekost, vandaar mijn opmerking.
Richfart
Berichtdoor Richfart » 02 jan 2023 13:06
Ah dat is inderdaad een goed punt, gelukkig kosten de koplampen van een Tomos niet al teveel maar wel vervelend als het gebeurt.
Tomos AT50 (1984)
Omejos
Berichtdoor Omejos » 03 jan 2023 11:57
Mijn tomos heeft al een accu(e-start), dus het lijkt mij dat een spanningsregelaar dan ook niet nodig is aangezien ik deze al heb. Het kost mij dus meer werk om dit op de accu aan te sluiten omdat ik dan een nieuwe kring ervoor moet maken inclusief zekering en schakelaar(licht staat nu altijd aan). Non e-start hebben voor zover ik weet wel een lichtschakelaar op het stuur zitten
Terug naar “Elektra”
