eerste straat stotteren
ycrone
Berichtdoor ycrone » 09 jan 2023 19:22
Hi, heb een tijdje terug een Tomos gekocht, volgens de eigenaar volledig opgeknapt, nieuwe cilinder alles erop en eraan. na een tijdje begon hij de eerste straat te stotteren, ik had eerst het gevoel dat dit aan de bougie kon liggen maar dat was het geval niet. vervolgens had ik het gevoel dat het lag aan de brommix die ik tankte dit aangezien het probleem zich voor leek te doen na de eerste tankbeurt zonder de benzine van de vorige eigenaar. ik heb het nagevraagd en zelf gemengd. echter was het probleem erger geworden en viel hij compleet uit na de eerste straat... iemand tips?? :( :(
Berichtdoor fons716 » 09 jan 2023 20:47
Wordt de bougie nat na een paar keer kicken met choke.
Vonkt de bougie?
Richfart
Berichtdoor Richfart » 09 jan 2023 20:58
wat bedoel je met "na een tijdje begon hij de eerste straat te stotteren". Deed hij dit eerst wel goed?
Loopt de brommer goed stationair en laat je hem even opwarmen? Valt hij na een langere tijd ook nog uit? Let ook op dat het weer (temperatuur en vochtigheid) een impact kan hebben op hoe goed de brommer loopt.
Tomos AT50 (1984)
ycrone
Berichtdoor ycrone » 09 jan 2023 22:01
toen ik hem had gekocht deed hij het goed, en ik vermoed dat het keerpunt was dat ik zelf ging tanken met een andere soort als er eerst werd getankt. hij loopt goed stationair en laat het zeker altijd een minuutje of 2 warm draaien!
ycrone
Berichtdoor ycrone » 09 jan 2023 22:35
Vonkt de bougie?
kleur van de bougie klopt, hij is koffie kleurig niet te nat niet te droog.
Berichtdoor fons716 » 09 jan 2023 23:07
Is dat stotteren als je volgas rijdt, of stottert hij ook op lage snelheid.
Richfart
Berichtdoor Richfart » 10 jan 2023 13:16
in iedergeval altijd e5 tanken en een goede olie gebruiken. Je zou je carburateur kunnen schoonmaken voornamelijk sproeier, emulsion tube, filter en vlotterbak. Kijk ook goed of er niet teveel roest deeltjes in de vlotterbak liggen.
Tomos AT50 (1984)
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 3 gasten
