Ja, wel iets minder voor mijn gevoel, maar hij heeft nogsteeds een vertragingHij moet direct op het gas reageren.
Reageert hij ook traag als hij op de middenbok-standaard staat?
Nummer 57 zit er nu inWelke maat sproeier heb je er nu in?
Ik zal vandaag of morgen een stuk rijden. Heb alleen geen helmMijn ervaring is dat 55 meestal klopt als hij geen valse lucht heeft, 57 kan net iets te groot zijn.
Draai de bougie er eens uit als je 10 km hebt gereden, denk dat hij dan te donker is.
En tussen winter en zomer zit ook al 1 maatje verschil in sproeier.Behalve als je enkel kleine stukjes rijdt.
Dan kun je een eigenlik iets te grote overwegen.
Nadeel is dat als je dan eens een groot stuk rijdt hij iets te rijk staat afgesteld.
Keuzes......
Volledig gelijk. Was erg enthousiast om eindelijk weer te kunnen rijden, dus had snel een beetje olie erin gegooidNiet echt slim om een beetje te gokken met 2takt olie in de tank te gooien, een maatbeker kost namelijk niet veel.
Ja, dat kon wel. Even een minuutje wachten en hij reedt weer door voor even. Zelf gewoon niet goed erbij nagedacht.aanrader: https://www.tomos-parts.nl/handige-poli ... etakt-olie
Klinkt inderdaad als een warmloper. Kon je hem nog wel kicken vlak na het stil vallen?
Hij reageert niet.Hoe reageert hij als je het gas niet vol open hebt? filmpje zou wellicht handig kunnen zijn.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 34 gasten
