Sproeier te hoog of te laag?
24 berichten
debeunhaas
Berichtdoor debeunhaas » 28 feb 2023 21:29
Beste Forummers. Ik heb een vraag over mijn sproeier(s).
Ik heb al deels rond gekeken op het forum, maar ik kan er niks specifiek over vinden.
Het probleem is, is dat ik bij sproeier 57, de Tomos perfect kan laten rijden. Bijna geen stotteren, gewoon een goede reactie. Maar het probleem is dus, dat hij niet stationair loopt. De bougie is ook zwart en nat. Dus te rijk als ik het goed heb. Maar mocht ik af gaan bouwen naar lagere sproeiers, loopt hij niet stationair, en stottert de Tomos enorm. En valt hij ook uit mocht ik rustig weg rijden.
Er is geen valse lucht. In de cilinder zitten overal nieuwe pakkingen. Tussen de uitlaat zelfs twee.
Iemand enig idee hoe ik dit kan fixen?
Alvast bedankt.
Richfart
Berichtdoor Richfart » 01 mar 2023 19:42
Dicht je vlotternaald goed af? En is de toevoer van benzine naar de carburateur ook in orde?
Tomos AT50 (1984)
Berichtdoor fons716 » 01 mar 2023 20:07
In een 14/9 carb zouden originele sproeier met het inc logo erop 49-50-51 moeten kloppen, gebruik je imitatie sproeiers (zonder logo) dan 54-55-56.
Weet je zeker dat de krukas keerringen goed zijn.
debeunhaas
Berichtdoor debeunhaas » 01 mar 2023 20:08
Ik denk zelf wel dat de vlotternaald goed afdicht. Ik maak morgen even een foto daarvan.
De toevoer van de benzine zou ook goed moeten zijn. Nieuwe siliconenbuis, en nieuwe 14/9 carburateur.
debeunhaas
Berichtdoor debeunhaas » 01 mar 2023 20:10
Ik weet bijna zeker dat de krukas keerringen goed zijn. Zijn twee maanden geleden vervangen.
Berichtdoor fons716 » 02 mar 2023 09:17
Is die nieuwe carb een imitatie?
Niet stationair lopen kan ook aan een slecht sluitend membraan liggen, of aan een te lage compressie.
debeunhaas
Berichtdoor debeunhaas » 02 mar 2023 10:55
Nee, de carburateur is een originele Dellorto. Het membraam heb ik ook al nagekeken en sluit netjes. Compressie heb ik ook nagekeken en is boven verwachting goed.
Berichtdoor fons716 » 02 mar 2023 18:04
Gebruik je imitatie sproeiers, anders is 57 veel te groot.
debeunhaas
Berichtdoor debeunhaas » 02 mar 2023 20:48
https://www.tomos-parts.nl/sproeier-tom ... erse-maten
Deze sproeiers haal ik altijd
Richfart
Berichtdoor Richfart » 03 mar 2023 10:50
Die zijn inderdaad imitatie (laatste keer dat ik daar besteld heb). Het logo van Dellorto staat hier dan niet op.
Tomos AT50 (1984)
debeunhaas
Berichtdoor debeunhaas » 03 mar 2023 12:20
Maar dan zou rond de 57 gewoon goed moeten zijn toch? Hij reageert wel echt netjes, en als hij eenmaal goed warm is loopt hij rond de 35. Maar stationair lopen doet hij voor geen meter.
Omejos
Berichtdoor Omejos » 03 mar 2023 13:37
De al gecheckt of er speling op het bigend(krukaszijde van de drijfstang) zit?
debeunhaas
Berichtdoor debeunhaas » 03 mar 2023 14:01
Ja, zit een normale speling op. Dus wat hoort op een Tomos
Berichtdoor fons716 » 03 mar 2023 14:55
Misschien ligt het aan de imitatie ontsteking, er zijn er bij die het blokje achteruit laten lopen.
Even controleren met een stroboscoop lamp zodat je weet wat de voorontsteking is.
Omejos
Berichtdoor Omejos » 03 mar 2023 15:06
Bedoel niet links/rechts speling maar in de richting van de drijfstang. Er mag in die richting namelijk geen speling zitten. Dit kan er dus voor zorgen dat je stottert omdat de zuiger niet op het punt zit waar die hoort te zitten.
Berichtdoor fons716 » 03 mar 2023 15:34
Als je bv 0,08mm speling hebt op het big end loopt hij gewoon stationair, wel maakt hij dan een takke herrie 😉
debeunhaas
Berichtdoor debeunhaas » 04 mar 2023 14:49
Wat mij opvalt, is dat ik waarschijnlijk een enorm slechte squish heb.
Ik heb de squish-test met tin gedaan. Referentie: viewtopic.php?t=564
En daaruit blijkt dat ik zelf met tin van ongeveer 4mm, de zuiger nogsteeds het tin niet raakt. Is dat niet vreemd?
Berichtdoor fons716 » 04 mar 2023 16:25
Compressie heb ik ook nagekeken en is boven verwachting goed, hoeveel bar meet je dan?
Waarschijnlijk heb je een snor kop en de heeft amper een squish rand...dus lastig om dat te meten....dus een brom kopje of hd kopje monteren die rondom een squish rand heeft.
Of een snor kop vlakken als je handig bent en netje kunt werken.
https://wiki.tomosforum.nl/index.php/Ci ... _afvlakken
debeunhaas
Berichtdoor debeunhaas » 04 mar 2023 17:49
Zonet al mijn sproeier maten geprobeerd, maar ik denk echt dat het met de ontsteking te maken heeft. Ik hoor de brommer niet verzuipen of iets, maar valt gewoon uit. Start ook gelijk na een keer kicken. Bougie ziet er nu ook wel goed uit. Enige probleem is, is dat de grondplaat niet los is te krijgen.
Berichtdoor fons716 » 05 mar 2023 09:56
Wat is er moeilijk aan de grondplaat los te maken, keerringen heb je kort geleden ook vervangen....of zet je er verkrachte boutjes terug in.
24 berichten
Terug naar “Afstellen”
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 11 gasten
