Tomos restart start niet met startmotor
sandoz815
Berichtdoor sandoz815 » 16 mar 2023 12:38
Mijn Tomos wil niet aanslaan met de startmotor. Kicken gaat prima, meer electrisch niet
Voltage accu, 12,9. Startmotor werkt prima lijkt mij, zuiger gaat op en neer, maar starten doet hij niet.
12.9 volt lijkt mij prima? Met een starthulp gaat het wel iets beter
sandoz815
Berichtdoor sandoz815 » 16 mar 2023 13:02
Voltage als de motor loopt 14,2 volt.
Als hij warm u is start hij met de starthulp wel
Berichtdoor fons716 » 21 mar 2023 15:20
Gaat hij met de starthulp veel sneller rond??
sandoz815
Berichtdoor sandoz815 » 28 mar 2023 16:38
Ja, dan draait hij sneller
Berichtdoor fons716 » 28 mar 2023 23:31
Misschien een overgang weerstand bij stekkers op startmotor of start relais.
Massa van accu naar frame en blokje goed schoon.
Of even meten op de startmotor tijdens het starten hoeveel volt hij krijgt, daarna op de accu meten tijdens het starten, als daar bv 2 volt verschil in zit heb je ergens een overgangsweerstand.
Terug naar “Elektra”
