Tomos kick start niet maar doet het wel na aandrukken
thijsvanstaveren
Berichtdoor thijsvanstaveren » 09 apr 2023 23:00
Beste forumleden,
Mijn tomos a35 wil helaas niet meer starten doormiddel van de kickstart. Wanneer ik de tomos aanloop (dus iemand anders zit er op met de gashendel open) gaat de tomos wel aan.
Alles doorgemeten en daar ligt het niet aan. Ook de carburateur schoongemaakt + benzine vervangen.
Waar zou dit aan kunnen liggen?
Richfart
Berichtdoor Richfart » 10 apr 2023 11:14
Klinkt alsof er iets in het blok niet goed is..
Is het zwaar om met de Tomos vooruit te lopen?
Is het kicken ook zwaarder/Lichter dan voorheen?
Rijd hij na het starten na het aanlopen normaal?
Tomos AT50 (1984)
thijsvanstaveren
Berichtdoor thijsvanstaveren » 10 apr 2023 13:02
Het is niet perse zwaar of de tomos aan te lopen, pas wanneer de cilinder gaat lopen wordt het zwaar maar dan loopt die ook eigenlijk direct.
Het kicken is ook hetzelfde als anders. Niet zwaarder maar ook niet lichter.
Na het aanlopen reed de tomos ook normaal.
Richfart
Berichtdoor Richfart » 10 apr 2023 16:50
Normaal gesproken zou je aardig snel moeten lopen/rennen om een automaat blok te laten starten. hij schakelt dus ook nog gewoon en loopt stationair?
Ik denk dat je het beste het blok open kunt maken en de boel moet inspecteren... Wellicht dat een van de koppelingen niet meer goed is?
Tomos AT50 (1984)
Berichtdoor fons716 » 10 apr 2023 18:18
Hij moet starten zonder dat je het gas helemaal open hebt, dus iets klopt er niet in de afstelling.
Vonk de bougie wel als je de kickstarter gebruikt?
Welke sproeier zit er in de carb, gaat het een snor of brom?
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 15 gasten
