Gebruikte bromzuiger.
Tomsen
Berichtdoor Tomsen » 02 apr 2023 20:12
Ik had een vraag mbt een gebruikte bromzuiger.
Is het verstandig om deze te gebruiken in gebruikte cilinder.
Uiteraard heeft deze lichte beschadigingen die waarschijnlijk aansloten op de vorige cilinder die gebruikt werd.
Verlies je compressie? Of valt dit te verwaarloze en brengt de brom zuiger toch meer vermogen?
Berichtdoor fons716 » 02 apr 2023 20:52
Zuiger kun je poetsen-schuren met 2500 waterproof, en een paar nieuwe zuigerveren monteren.
Met een bromzuiger krijg je een betere cilinder vulling, dus meer vermogen.
Tomsen
Berichtdoor Tomsen » 02 apr 2023 21:04
Dan ga ik de zuiger toch eens proberen. bedankt voor de tip.
Berichtdoor fons716 » 03 apr 2023 09:57
Je kunt ook de sleuven in je originele snor zuiger maken als die nog netjes en goed is.
Tomsen
Berichtdoor Tomsen » 11 apr 2023 12:28
Ik heb wel een dremel maar ik ben bang dat die niet echt goed genoeg is om er sleuven in te maken. Ik ga het eens overwegen.
Berichtdoor fons716 » 11 apr 2023 18:09
Je hebt ook een boormachine nodig en een setje boren, en een centerpons of een scherpe spijker om een center (deukje) in de zuiger te tikken...anders loopt de boor weg.
https://wiki.tomosforum.nl/index.php/Sn ... mmerzuiger
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 7 gasten
