Tomos Quadra kortsluiting/aansluitfout
Joan80
Berichtdoor Joan80 » 24 apr 2023 23:09
Hoi Allemaal,
Voor mijn zoontje ben ik een Tomos aan het opknappen. Basis is een Quadra met een vastloper. Ander blok hangt er al onder maar de elektra wil niet vlotten.
Kabelboom vervangen maar zekering knalt er steeds uit. Uiteindelijk alles een voor een aangesloten en de zekering blijft in tact tot ik de geel en rood/witte kabel aansluit op de spanningsregelaar. Dan knalt de zekering er meteen uit. Uiteindelijk komen er 5 draden uit het blok en de bobine heeft 4 kabels (zw/w/br/r). Alles conform schema aangesloten.
Ik heb even de kabelboom gecheckt met het oude blok, ook 5 draads om uit te sluiten dat de kabels vanaf de ontsteking ergens sluiting maken.
Ook toen de zekering er uit maar typische is dat het leek of de spoel bekrachtigd werd tot de zekering door was..
Iemand suggesties?
Berichtdoor shadowranger » 25 apr 2023 00:13
Als ik je verhaal zo lees lijkt t wel of je van de e-start kabelboom/ blok het geheel aansluit op een AC spanningsregelaar ipv een DC regelaar. Kun je eens een foto maken van je spanningsregelaar?
Joan80
Berichtdoor Joan80 » 25 apr 2023 00:50
230844 staat er te lezen.
Berichtdoor fons716 » 25 apr 2023 09:30
Werken de knipperlichten claxon en remlichten wel als je geel en rood/wit niet aangesloten hebt?
Gele draad van blok naar massa moet 0,7 ohm zijn.
Rood/wit 0,8 ohm naar massa.
Ook kun je bv alleen de gele draad aansluiten op de spanningsregelaar met een los stukje kabel, of het kabelschoentje even uit het stekkerblokje halen, daarna alleen rood/wit aansluiten dan weet je bij welke het fout gaat.
Spanningsregelaar is het goede type.
https://www.myronsmopeds.com/category/s ... -diagrams/
Joan80
Berichtdoor Joan80 » 25 apr 2023 12:34
Als ik geel en rood wit niet aansluit dan werken de claxon, startmotor, remlicht en de knipperlichten. Van de laatste is de relay stuk dus even overbrugd. Bij inschakelen branden ze nu constant maar ze werken.
Het aansluitblok naar de regelaar even uit elkaar gehaald. Ik kan beide kabels afzonderlijk gewoon aansluiten. Koppel ik beide dan gooit hij de zekering er uit. Heb alles al 3 x nagelopen.
P.s. hij loopt nog niet, moet de carburateur nog reinigen en monteren maar wil eerst het e deel in orde hebben.
Joan80
Berichtdoor Joan80 » 25 apr 2023 13:52
De accu is bijna leeg dus hij gooit de zekering er niet meer uit nu. Als ik nu de dc erbij steek in de regelaar dan werkt niets meer, geen knipperlicht claxon oid. Dus daar wringt de schoen..
Berichtdoor fons716 » 25 apr 2023 20:22
ik verwacht dat er in de spanningsregelaar een diode zit, als die kapot is loopt de stroom van de accu door de lichtspoel...heb hier helaas geen dc spanningsregelaar meer liggen om het ff te kunnen meten.
Joan80
Berichtdoor Joan80 » 28 apr 2023 21:49
De spanningsreglaar was inderdaad de oorzaak. dank voor het meedenken ;-)
Gebruikers op dit forum: Amazon [Bot] en 3 gasten
