Tomos Revival Voorwiel Lagers
SadSquidward
Berichtdoor SadSquidward » 03 mei 2023 17:07
Hallo, ik ben een Tomos Revival aan het reviseren, en moet de lagers van her voorwiel vervangen. Op de tekeningen zie ik staan dat de as 12mm dik is, maar ik 2 verschillende lagers moet hebben? De een met een binnendiameter van 12, maar de ander met een binnen diameter van 15?
De lagers die er al in zaten hebben dus ook deze verschillende binnen diameters. Zou iemand mij kunnen vertellen waarom dit is? En waarom niet gewoon 2 met een binnendiameter van 12? Alvast bedankt!
Richfart
Berichtdoor Richfart » 05 mei 2023 16:22
De lagers die jij uit je voorwiel hebben gehaald zijn ook echt andere afmetingen? Als ik zo naar de afbeelding kijk zie ik oprecht niet waarom dit zo zou zijn. Lijkt eerder een fout in het document... Mede omdat het part no. ook verkeerd staat bij het grotere lager.
Tomos AT50 (1984)
Berichtdoor fons716 » 05 mei 2023 18:20
https://wiki.tomosforum.nl/index.php?ti ... loded_View
Nr 9 valt in het lager.
Richfart
Berichtdoor Richfart » 05 mei 2023 20:29
Vreemd dat ze op de ene exploded view niet getoond worden.. Maar dat lijkt inderdaad de reden.
Even de afbeelding voor de duidelijkheid:
Tomos AT50 (1984)
SadSquidward
Berichtdoor SadSquidward » 08 mei 2023 14:10
Ik zie het ja! Bedankt!!
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] en 3 gasten
