tomos ratelt
Guus144
Berichtdoor Guus144 » 23 mei 2023 10:16
ik heb een paar dagen geleden mijn snor zuiger vervangen voor een brom zuiger. sinds dat ik dat heb gedaan hoor ik een ratelend geluid. alsof er ergens een ringetje niet goed vastzit. als ik ga luisteren klinkt het alsof het uit de cilinder komt want daar klink het geluid het hardst. weet iemand wat dit kan zijn? ik dacht zelf aan een pistonpen/zuigerveren waar speling op zit of dat er iets is gebeurd met mn krukas.
Ik als mijn tomos rijd: :)
Ik als mijn tomos weer kapot is: :(
Berichtdoor fons716 » 23 mei 2023 11:33
Als het een zuiger is van 13 euro, groef voor de zuigerveer te ruim.
Zuiger kan ook iets kleiner zijn en meer kantelen
Guus144
Berichtdoor Guus144 » 23 mei 2023 12:23
Het is idd een zuiger van €13. Moet ik dan een nieuwe van hogere kwaliteit kopen of andere zuigerveren?
Berichtdoor fons716 » 24 mei 2023 09:25
Waarom niet sleuven in je snor zuiger maken, voorbeeld heb je nu toch al.
Guus144
Berichtdoor Guus144 » 24 mei 2023 12:57
dat is ook nog een optie, rijd hij daardoor ook beter of is alleen dat geluid weg?
Berichtdoor fons716 » 25 mei 2023 07:13
Van sleuven maken gaat hij niet rinkelen, hij rijdt dan ook beter omdat de inlaat veel langer open is..... Anders had een brom geen sleuven in de zuiger zitten.
Guus144
Berichtdoor Guus144 » 26 mei 2023 11:03
ik bedoel of een snor zuiger met sleuven beter zal rijden dan een DMP zuiger met sleuven?
Berichtdoor fons716 » 26 mei 2023 16:39
Nee alleen maakt een DMP zuiger meer bij geluiden zoals je ondervonden hebt.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 11 gasten
