Nieuwe tomos
40 berichten
TomosLuuk
Berichtdoor TomosLuuk » 21 mei 2023 23:01
Ik heb een tomos gekocht. Ik wil graag een gele plaat en wil me dus klaar maken voor de keuring (Mijn tomos kan bij een dealer worden gekeurd). Nu heb ik alle begrenzers eruit gehaald en hem op bromstand gezet. Hij trekt nu alleen heel langzaam weg als hij koud is (is dit normaal?). Als hij warm is haalt hij de 45 en trekt hij prima op. Zijn er nog dingen die ik kan veranderen zonder dat ik de keuringseisen overtreed.
TomosLuuk
Berichtdoor TomosLuuk » 21 mei 2023 23:38
Heb er ook nog een grotere sproeier in gedaan!
Berichtdoor shadowranger » 22 mei 2023 05:40
Heb je nog de originele 14/9 carburateur? I.c.m. de grotere sproeier zal de motor nog rijker lopen en dus eigenlijk zo goed als verzuipen als deze koud is.
TomosLuuk
Berichtdoor TomosLuuk » 23 mei 2023 14:40
Ja, zal dat nog wel proberen.
Berichtdoor fons716 » 24 mei 2023 10:32
Beter een brom carb monteren ipv liggen prutsen met sproeiers in een 14/9 carb.
TomosLuuk
Berichtdoor TomosLuuk » 25 mei 2023 19:51
Wil hem als ik een gele plaat heb 55 laten lopen en hem snel laten optrekken wat kan ik dan het beste veranderen?
TomosLuuk
Berichtdoor TomosLuuk » 25 mei 2023 19:54
Zo goedkoop mogelijk
TomosLuuk
Berichtdoor TomosLuuk » 27 mei 2023 00:02
Kan het zijn dat hij dan minder hard gaat?
Berichtdoor fons716 » 28 mei 2023 09:59
Als de sproeier te groot is rijdt hij idd minder hardt.
Om hem beter te laten optrekken en een hogere topsnelheid te halen heb je minimaal een 14/12 carb nodig.
TomosLuuk
Berichtdoor TomosLuuk » 29 mei 2023 10:52
Dus als ik er een 14/12 carb op zet met een helemaal originele setup (zonder begrenzers) gaat hij harder?
Berichtdoor fons716 » 29 mei 2023 11:39
Ja alleen zul je geen 55 km/h gps halen, daarvoor moet je de cilinder wat bewerken-tunen.
TomosLuuk
Berichtdoor TomosLuuk » 29 mei 2023 21:05
Hogedruk kop?
Of kan een andere uitlaat ook?
Berichtdoor fons716 » 30 mei 2023 08:59
Een hd kopje is nog beter dan een brom kopje omdat je dan een dikke voetpakking kunt monteren zodat de spoelpoorten eerder en verder open en de uitlaatpoort ook langer open is....spoelpoorten in de originele A5 cilinder zitten eigenlijk 2mm te laag en dat is een foutje van Tomos.
Een speedy met 26mm bocht loopt ook iets harder en is mooi stil....en ziet er origineel uit.
Wil je nog meer trekkracht en wat top snelheid dan een 15/15 carb nemen ipv een 14/12
TomosLuuk
Berichtdoor TomosLuuk » 16 jun 2023 14:53
Als ik er een 14/12 carb op zet hoeveel sproeiers moet ik dan omhoog (heb er nu 50 in zitten) en moet er ook nog een ander luchtfilter op?
Richfart
Berichtdoor Richfart » 16 jun 2023 15:05
standaard tomos met een 14/12 heeft een originele dellorto 53 sproeier, maar zelf afstellen blijft beter. originele luchtfilter is prima geschikt voor een 14/12 mits de begrenzing uit het luchtfilter is, ook de begrenzing uit het spruitstuk halen.
Tomos AT50 (1984)
TomosLuuk
Berichtdoor TomosLuuk » 09 jul 2023 11:23
Ik heb er een 14/12 carb op gezet. Nu loopt hij alleen op de choke en als ik hem van de choke afhaal en een beetje gas geef valt hij uit.
Berichtdoor fons716 » 09 jul 2023 21:21
Welke maat sproeier zit erin....en staat er een logo op de sproeier??
TomosLuuk
Berichtdoor TomosLuuk » 09 jul 2023 22:48
54 weet ik niet uit mijn hoofd maar volgensmij niet
Berichtdoor fons716 » 09 jul 2023 23:38
Imitatie sproeiers zijn een paar maatjes kleiner dan de echte dellorto sproeiers met logo.
Dus als de sproeier 54 geen logo heeft is hij te klein, dan moet je sproeier 57 of 58 hebben die komt overeen met een echte dellorto sproeier 53.
TomosLuuk
Berichtdoor TomosLuuk » 14 jul 2023 12:47
Hij loopt nu wel maar ik moet gas blijven geven en loopt dus niet stationair.
40 berichten
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 14 gasten
