Tomos revival a55 65cc voetpakking blijft lekken
Siebmeister
Berichtdoor Siebmeister » 07 jun 2023 22:41
Korte beschrijving van je probleem: De voetpakking tussen mijn a55 carter en 65cc airsal blijft valse lucht trekken
Wanneer ontstond het probleem: sinds de nieuwe cilinder
Aanpassingen aan je tomos (als ja, dan welke?): Nieuwe 65cc op mijn a55
Type tomos (brom of snor) en model: Tomos Revival TS (Brom)
Setup (carburateur/ luchtfilter/ ontsteking/ tandwielverhouding): 14mm PHVA/standaard luchtfilter/bromstand/26-26/65cc Airsal/A55/Tecno bullet uitlaat/15mm spruitstuk
Dag forumleden, na lang zoeken op het forum is dit de meest relevante post die ik hierover kan vinden: viewtopic.php?f=64&t=17235
Helaas ook met de pakking voor grote spoelpoorten model na 2008 krijg ik het niet voor elkaar om de valse lucht bij de voetpakking te verhelpen. Het is zelfs zo erg dat je hem hoort sissen van de hoeveelheid valse lucht. Ik heb er vloeibare pakking met een nieuwe voetpakking tussen gedaan, en uiteraard ook de oude resten weggehaald. Na 3 pogingen heb ik ook de tapeinden al een keer moeten vervangen wat geen fijne klus is... Op dit punt heb ik absoluut geen idee meer wat het kan zijn. Ideeën, of anderen die dit probleem hebben?
Richfart
Berichtdoor Richfart » 08 jun 2023 22:47
je kunt zelf een grotere pakking maken die daardoor hopelijk beter afsluit, gebruik dan wel de poorten van de cilinder omdat die kleiner zijn en dus nogmaals een betere kans geven om goed te dichten. (gebruik pakkings papier die zo dik is dat je zuiger precies onder de laagste poort komt) mocht dat niet helpen moet je je afvragen of het wel de voetpakking is en niet de carter pakking.
Tomos AT50 (1984)
Berichtdoor fons716 » 09 jun 2023 09:16
Idd pakking zelf snijden en bij de tapeinden-spoelers breder-groter maken, zit bij mij al jaren netjes dicht zonder vloeibare shit....wel wat dikker papier dan de std pakking gebruiken en de pakking goed nat maken met olie voor je hem monteert.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] en 2 gasten
