Tomos schokt bij constante snelheud
9 berichten • Pagina 1 van 1
sandoz815
Berichtdoor sandoz815 » 18 jun 2023 19:40
Deze Tomos loopt prima, maar bij een constante snelheid schokt hij. Motorisch is alles prima, is er iets met de aandrijflijn niet goed? Rijdt net alsof het wiel scheef is, loszit zit of zoiets
Goed hoorbaar aan het geluid
https://youtube.com/shorts/HonieN3HNQw?feature=share
Richfart
Berichtdoor Richfart » 18 jun 2023 21:49
Wat bedoel je met constante snelheid? is dat bij elke snelheid dat hij zo klinkt of alleen vol gas?
Kan helaas op de video niet goed beoordelen hoe hij lijkt te rijden / bewegen van de wielen.
Wat is verder de setup van de brommer?
Tomos AT50 (1984)
sandoz815
Berichtdoor sandoz815 » 19 jun 2023 09:41
Bij optrekken is het ok, bij constante snelheid hobbelt de Tomos.
Luister naar het geluid. Nogmaals, het LIJKT of er een hobbel in de band zit, kromme velg, of zoiets, maar dat is niet het geval.
Geen speling op de achterbrug, voorvork, achter en voorwiel.
Geen slag, bobbel of andere onregelmatigheden in de wielen
50cc airsal, 15/15 carb, ontgrensd luchtfilter, 26/22, bullet uitlaat
Ketting, achtertandwiel nieuw
Berichtdoor fons716 » 19 jun 2023 12:54
Als het imitatie tandwielen zijn kan het zijn dat de ketting op een bepaalt punt te strak ligt....wiel telkens een klein stukje draaien en voelen of de ketting speling heeft. (het hart van de tandwielen kan niet zuiver in het midden zitten)
sandoz815
Berichtdoor sandoz815 » 19 jun 2023 14:31
Zijn inderdaad imitatie. Zal dat eens goed bekijken
sandoz815
Berichtdoor sandoz815 » 19 jun 2023 19:36
Waar haal ik betere tandwielen?
Tandwiel is inderdaad ovaal
Er zit wat ruimte tussen het gaf in het tandwiel en de as, maar niet de juiste kant op
Berichtdoor fons716 » 19 jun 2023 22:07
https://www.tomoshop.nl/voortandwiel-a3 ... tomos.html
sandoz815
Berichtdoor sandoz815 » 20 jun 2023 08:36
Betreft achtertandwiel
Berichtdoor fons716 » 20 jun 2023 09:19
Het achter tandwiel is makkelijk aan te passen, het voor tw niet. (achter tw zit niet op een as)
Of een Esjot tandwiel
https://www.tomoshop.nl/#/31db7f72-4145 ... and&rpp=20
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 9 gasten
