Als het asje mooi recht is en de naald zit goed in de vlotter dan moet het goed zijn.
Welke maat sproeier heb je in de carb, en staat er een logo op de sproeier.
Nummer 62 (best groot toch?) Geen dellorto logo of iets. Ik heb een standaard 14/12 carb met standaar spruitstuk cilinder zuiger en kop. Ook de uitlaat is standaard. Tw 26-26Als het asje mooi recht is en de naald zit goed in de vlotter dan moet het goed zijn.
Doe eens een deo test om valse lucht op te sporen want 62 is eigenlijk te groot.
