Tomos achterlicht
Opsero
Berichtdoor Opsero » 24 jul 2023 21:27
Ik heb sinds vanavond een oud type 4 spoels onsteking gemonteerd, nu zat hier een zwarte draad aan voor de bobine en een gele voor naar de spanningregelaar. Nu sinds ik dit heb gemonteerd werkt alles behalve de toeter en het achterlicht, hoe los ik dit op? Ik heb alles aangesloten op een e start model en als ik een kickstart model spanningsregelaar erop zet werkt kwa licht niks meer
Berichtdoor fons716 » 25 jul 2023 00:53
Op een E start werkt de knipperlichten en toeter en het remlicht op de accu (dat is gelijkspanning)
Koplamp en het achterlicht werken op wisselspanning....dus als de koplamp werkt moet het achterlicht ook werken.
Waarschijnlijk werkt je remlicht dus niet.
Pin layout van de spanningsregelaar is van een kickstart is ook anders dan van een E start....dus zit de gele draad dan op de verkeerde aansluiting.
Pin layout kickstart https://www.tomos-parts.nl/spanningsreg ... 35-4-polig
