Bevels?
gijsb03
Berichtdoor gijsb03 » 14 aug 2023 11:29
Ik ben van plan een andere cilinder te plaatsen, op het forum is hier veel over terug te vinden. Wat ik vooral lees is dat het verstandig is om bevels aan te brengen om de levensduur van de cilinder/zuigerveren te verlengen. Ik begrijp wat bevels zijn, maar wat ik niet kan vinden is hoe je deze het beste aan kunt brengen (welk gereedschap etc.). Ik lees ook wel eens dat ze de poorten licht opschuren met schuurpapier, maar ik weet niet of dit genoeg is. Ik heb de beschikking over een dremel als dat beter is, dus ik zou graag willen weten hoe ik dit het beste kan aanpakken.
Ori cil + hoge drukkop
Bromzuiger
14/12 carb (60 imi)
Atw 26
Tecno bos
52 km/h (GPS)
Berichtdoor fons716 » 14 aug 2023 14:42
Je hebt dan wel een flexibele as op je Dremel nodig omdat de Dremel zelf te groot is, onder en bovenkant van de poorten mogen niet scherp zijn....zijkanten van de poorten zijn minder belangrijk want daar hapt de veer niet op-overheen.
Foto's zijn helaas niet echt duidelijk maar de bevels lijken mij best groot.
http://www.aj-tuning.nl/Cilindertuning.htm
gijsb03
Berichtdoor gijsb03 » 14 aug 2023 21:32
Oke, een flexibele as heb ik. Is er dan ook nog een specifiek bitje voor nodig? En zou je dan aanraden de bevels iets minder ver af te slijpen dan op de foto's?
Bromzuiger
14/12 carb (60 imi)
Atw 26
Tecno bos
52 km/h (GPS)
Berichtdoor fons716 » 15 aug 2023 09:44
Een schuin randje van 0,5 mm is ruim voldoende.
https://www.gamma.nl/assortiment/dremel ... /p/B355765
Daarna met klein stukje schuurpapier p400 op je vingertop over de poorten schuren, schuurpapier iets in de poort drukken.
Cilinder als laatste goed schoon maken.
gijsb03
Berichtdoor gijsb03 » 15 aug 2023 15:04
Hartstikke bedankt, ik ga ermee aan de slag!
Bromzuiger
14/12 carb (60 imi)
Atw 26
Tecno bos
52 km/h (GPS)
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 13 gasten
