Grote spoelpoorten met airsal cilinder
gijsb03
Berichtdoor gijsb03 » 24 aug 2023 23:23
Ik heb gelezen op het forum dat je zelf een pakking op maat moet snijden als je een airsal 50 of 65cc cilinder wil monteren op een tomos met grote spoelpoorten in het carter. Welke dikte wordt daar voor aangeraden en is er ook een voorbeeldje hoe deze geknipt moet worden? Ik heb mijn tomos al een aantal keer los gehad ivm valse lucht en wil het graag in een keer goed doen zodat alles mooi aansluit.
Berichtdoor fons716 » 25 aug 2023 09:49
https://forum.tomosforum.nl/viewtopic.php?t=17235
Ik snij dan ongeveer een nieuw model pakking na maar rondom net iets groter en de spoelpoorten iets kleiner, leg maar een een oud en nieuw model pakking op elkaar.
gijsb03
Berichtdoor gijsb03 » 25 aug 2023 10:19
Dus de meegeleverde pakking op de nieuwe leggen en daar dan samen een pakking van maken(overtrekken)?
Ori cil + hoge drukkop
Bromzuiger
14/12 carb (60 imi)
Atw 26
Tecno bos
52 km/h (GPS)
Berichtdoor fons716 » 25 aug 2023 13:18
Zoiets wordt het.
gijsb03
Berichtdoor gijsb03 » 25 aug 2023 13:40
Ja inderdaad, oke dat moet lukken, bedankt.
Bromzuiger
14/12 carb (60 imi)
Atw 26
Tecno bos
52 km/h (GPS)
