Tomos loopt met sjoke wel stationair en zonder sjoke nier
12 berichten • Pagina 1 van 1
Sgerrits
Berichtdoor Sgerrits » 07 sep 2023 13:13
Hallo, mijn tomos loopt met de sjoke er op wel stationair, maar zodra ik deze eraf haal blijft deze nog heel ff lopen om vervolgens uit te vallen. Ik heb het al geprobeerd met de afstelschroef maar dat lukt niet. Als ik de bougie eruit haal na een stukje rijden heeft deze een grijze kleur. Zou de mengverhouding er iets mee te maken kunnen hebben? De setup is standaard carb met sproeier 54 en bullet uitlaat en standaard 50cc.
Berichtdoor fons716 » 07 sep 2023 13:54
Brom of snor?? en staat er het inc logo op de sproeier.
Sgerrits
Berichtdoor Sgerrits » 07 sep 2023 14:20
Het is een snor tomos. Wat bedoel je met het inc logo
T_Racer
Berichtdoor T_Racer » 07 sep 2023 14:46
Het INC logootje staat op je sproeier als dit een originele dellorto sproeier is. Als je die niet hebt is het dus een imitatie sproeier.
Sgerrits
Berichtdoor Sgerrits » 07 sep 2023 15:09
Ik heb de carb er ff afgehaald en het is een imitatiesproeier want ik zie geen logo er op staan. Maar zou het kunnen dat er een grotere sproeier in moet met een betere mengverhouding van benzine, want de tomos loopt 45 gps.
Berichtdoor fons716 » 07 sep 2023 18:52
Een imi sproeier 54 moet aardig kloppen in een 14/9 carb.
Een deo test doen of hij valse lucht trekt.
Sgerrits
Berichtdoor Sgerrits » 09 sep 2023 07:17
Zou de verkeerde mengverhouding ervoor kunnen zorgen dat een tomos slecht loopt
Berichtdoor fons716 » 09 sep 2023 08:26
Nee met 1 op 25 loopt hij ook prima alleen rookt hij dan veel meer.
Zonder 2takt olie loopt hij ook HEEL even prima maar door gebrek aan smering loopt hij snel vast.
Je verhouding lucht met benzine is helemaal niet goed (heel veel lucht wet heel weinig benzine).....Probeer bv eens een milkshake op te drinken met een LEK rietje....je zuigt je suf en krijgt alleen maar lucht binnen ipv de milkshake.
Deo test doen is 30 seconde werk.
Sgerrits
Berichtdoor Sgerrits » 09 sep 2023 12:51
Ik heb de deo test gedaan en als ik deo spuit bij het spruitstuk en de carb dan valt de tomos uit dus ik denk dat het hem daarin zit. Hoe zou ik dit kunnen oplossen want er zit wel gewoon een busje tussen de carb en het spruitstuk?
Berichtdoor fons716 » 09 sep 2023 16:33
Achter dat nylon busje hoort een rubber te zitten die voor het afsluiten zorgt.
Deze https://www.tomoshop.nl/rubber-pakking- ... ateur.html
Sgerrits
Berichtdoor Sgerrits » 02 okt 2023 10:17
Ik heb nu het busje erin geplaatst en de tomos loopt nu ook stationair zonder sjoke. De tomos loopt nu alleen geen 50 meer wat ie zonder dat busjes wel deed. Hoe zou ik er nu voor kunnen zorgen dat de tomos nu alsnog 50 loopt?
Berichtdoor fons716 » 02 okt 2023 18:59
Als je een aantal kilometers hebt gereden, welke kleur heeft de bougie nu dan?
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 2 gasten
