Tomos werkt niet in de 1e versnelling
11 berichten • Pagina 1 van 1
Tomos123454321
Berichtdoor Tomos123454321 » 10 sep 2023 10:11
Beste,
Mijn tomos komt niet vooruit in de eerste versnelling, maakt wel toeren en komt op gang op standaard. Als ik tot 15km step dan grijpt de 2 aan en werkt hij naar behoren.
* Koppelingsegmenten voering is 1mm+
* segmenten komen naar buiten en weer terug naar binnen
*koppelingshuis is nog helemaal heel
*vraagtekenveer zitt er op
*voortandwiel is nog goed
Iemand enig idee waar het aan kan liggen?
Berichtdoor fons716 » 10 sep 2023 10:34
Dat het vraagtekenveertje erop zit wil niet zeggen dat hij hem terug duwt naar de eerste versnelling.
Waarschijnlijk zijn de rollen ingenesteld in de aandrijfplaat (kuitjes-deukjes waar de rollen in blijven hangen)
https://www.tomoshop.nl/aandrijfplaat-1 ... -kooi.html
Bij een oude A3 zat de aandrijfplaat in het tandwiel verwerkt, bij een A35 is het een los onderdeel.
https://wiki.tomosforum.nl/index.php/Ro ... _repareren
Tomos123454321
Berichtdoor Tomos123454321 » 10 sep 2023 10:38
Bedankt voor he reactie ik ga eens even kijken ik laaat het weten
Tomos123454321
Berichtdoor Tomos123454321 » 10 sep 2023 10:52
Ik heb gekeken maar zie niks geks is gewoon helemaal glad en noet gebroken
https://youtu.be/t_W_HF8EoSY?si=DenQ5OlKt4D82F4r
Berichtdoor fons716 » 10 sep 2023 11:31
Mooi glad is in mijn ogen toch iets anders, ik zie stukken die helemaal ingevreten zijn.
Tomos123454321
Berichtdoor Tomos123454321 » 10 sep 2023 13:39
Heb een van een werkende gepakt, maar vroeg me af klopt dit
https://youtube.com/shorts/8zuZPILTDUg? ... rODOLLJrEF
Berichtdoor fons716 » 11 sep 2023 10:04
https://wiki.tomosforum.nl/index.php/To ... g%20aldaar.
Tomos123454321
Berichtdoor Tomos123454321 » 12 sep 2023 10:14
probleem is gevonden, hoofdas draaide allen kanten vrij op. is opgelost door nokje te verdraaien
mag een slotje op
Berichtdoor fons716 » 12 sep 2023 13:57
@Tomos123454321 bedoel je dat je de rollenkooi verdraaid heb??
Berichtdoor shadowranger » 19 sep 2023 19:59
Zal vraagtekenveertje wellicht verkeerd hebben gezeten. Als hoofdas los kan draaien in de kooi drukt ie de rollen vrij ipv vast. Vraagtekenveertje hoort tegen de wijzers van de klok in gemonteerd te zitten tov het gaatje waar hij in komt en haakt achter de pen.
Berichtdoor fons716 » 19 sep 2023 20:10
@shadowranger dat verwacht ik ook dus is het door iemand fout gemonteerd.
