Tomos valt uit
14 berichten • Pagina 1 van 1
Kwekkeboomkroket
Berichtdoor Kwekkeboomkroket » 02 jul 2006 21:47
Mijn tomos valt uit als je gas geeft hij loopt wel effe stationair maar als je gas geeft hoor je zo'n hol geluid en slaat hij af. Dit kwam na een rit van een half uur ofzo. Weet iemand hoe dit komt en hoe ik het verhelp?
jboy
Berichtdoor jboy » 02 jul 2006 23:21
ena ls je m een tijd stationair gaatlaten lopen gaat t dan heel langzaam weG?
ik had dit toen me brommer teveel lucht kreeg :roll: dus had er ffies een grotere sproeier erin gedaan :P
mijn tomos doet het gewoon :)
Kwekkeboomkroket
Berichtdoor Kwekkeboomkroket » 02 jul 2006 23:25
Bij stationair slaat hij ook af na een tijdje
Joop56
Contacteer Joop56
Berichtdoor Joop56 » 02 jul 2006 23:42
Zit je luchtfilter nog wel goed?
Even kijken, als die goed zit een ander sproeiertje proberen
Of carb controleren, sproeier doorprikken enzo.
jboy
Berichtdoor jboy » 03 jul 2006 00:09
niet doorprikken lul gewoon ffies doorblazen met je mond :wink:
Joop56
Contacteer Joop56
Berichtdoor Joop56 » 03 jul 2006 00:15
Mooie verbetering ja.
doorprikken kan ook trouwens.
jboy
Berichtdoor jboy » 03 jul 2006 00:25
ja maar je zal maar net een heel klein kut stukje er perongeluk af halen of je beschadegt m ...blazen is een stuk veiliger :wink:
Boekbak
Berichtdoor Boekbak » 03 jul 2006 10:13
carb controleren, ik heb hetzelde gehad met mijn tomos toen ik hem nog maar net had...ff je binnekant van je carb alles nalopen enzo :lol:
*-70cc airsal (oud type)-*
*-26/24-*
*15/15 Dellorto*
*12mm Spruit*
*Hunter Sport High*
*-Power1 Powerfilter-*
Goed voor:
*-70+ echte km/h's-*
Fragfest
Berichtdoor Fragfest » 03 jul 2006 10:16
misschien heb je nieuwe benzinedop ofzo trekt ie m vacuum.. heb ik ook wel eens gehad :?
Kwekkeboomkroket
Berichtdoor Kwekkeboomkroket » 03 jul 2006 15:32
Ik zal 't allemaal wel eens proberen dan. Ik heb net trouens geprobeerd en als je met choke aan start en je geef gas trekt hij weg maar dan kapt hij er ook meteen weer mee...
dodo
Berichtdoor dodo » 03 jul 2006 16:26
dus hij loopt wel als je je choke erop heb.
dan moet je er ff een grotere sproeier in stoppen
en controleer ff de kleur van je bougie
Kwekkeboomkroket
Berichtdoor Kwekkeboomkroket » 04 jul 2006 22:45
Ik heb de carburateur helemaal schoongemaakt en nu doet hij het wel weer alleen is hij een beetje optimistisch geworden. Als je hem start maakt hij veel toeren en rijd hij hard weg hmmmmm :roll:
jboy
Berichtdoor jboy » 04 jul 2006 23:03
is de gaskabel niet ergens blijven hangen omdat je met je cabreteur bezig bent geweest :?: had dit namelijk ook een keer :P :shock:
trouwens mischien heb je aan je stationair schroef zitten kute :lol: moet je m weer ffies trug draaien :wink:
Kwekkeboomkroket
Berichtdoor Kwekkeboomkroket » 07 jul 2006 16:04
Haha dat is het denk ik ook, ik heb een nieuwe gaskabel gekocht en een tandwiel 33, maar ik ben het nippeltje voor in je handvat kwijt.... :?
En die stelschoref die is er al helemaal uit...
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 2 gasten
