tomos valt uit, trekt langzaam op en rijd langzaam bulten op
4 berichten • Pagina 1 van 1
merlijn1
Berichtdoor merlijn1 » 31 okt 2023 16:16
Ik heb laatst een tomos caferacer gekocht. Ik heb vooral aan het uiterlijk geklust en de setup is volgensmij standaard voor bromfiets. Nu rij ik er ongeveer drie weken op. Na een paar dagen merkte ik dat de uitlaat slecht was. Hij liep namelijk maar 30 en trok totaal niet. Toen had ik een homoet uitlaat gekocht. nu loopt die op platte weg ongeveer 60.
Het probleem is dat een bult op ongveer 25/20 gaat (hij rijd dan wel in de 2de versnelling, in de 1 gaat die ongeveer 35 bult
op, maar hij schakelt niet vanzelf als ik op de bult rij) en hij trekt traag op. ook valt die sinds de nieuwe uitlaat uit als ik een tijdje geen gas geef (stationair en bij een stoplicht). Ligt dit alleen aan de sproeier of kan het ergens anders aan liggen? (ik heb al nieuwe sproeier bestelt 60 tm 55.
Ik ben erg nieuw met brommers en tomosen dus bedankt voor alle hulp!
Berichtdoor fons716 » 01 nov 2023 08:32
Kijk eens welke sproeier er nu in zit, en of er ook een logo op de sproeier staat ipv enkel een nummer.
Draai de bougie er eens uit om te kijken hoe de kleur is.
https://vespa-ciao.nl/how-tos/motorisch ... s-aflezen/
Een Homoet is een uitlaat die pas lekker gaat rijden boven de 6000 toeren, dus onderin (weinig toeren) is het koppel-trekkracht helaas slecht.
merlijn1
Berichtdoor merlijn1 » 06 nov 2023 16:42
Er zit nu als het goed is een standaard sproeier van 53 op. We hebben al sproeiers van 55 to 60 besteld. Zou dat goed zijn voor homoet? of zou t nog groter moeten. Erg bedankt voor u hulp!
Berichtdoor fons716 » 06 nov 2023 18:45
Imitatie sproeiers zijn ongeveer 3 a 4 maten kleiner dan de echte dellorto sproeiers met logo.
https://www.myronsmopeds.com/2021/03/dellorto-jets/
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 10 gasten
