Maat sproeier
9 berichten • Pagina 1 van 1
Jaimy3944
Berichtdoor Jaimy3944 » 06 dec 2023 11:29
Beste leden,
Ik heb een vraag aan jullie allen. Ik heb laats voor het eerst aan een tomos gesleuteld.
Nu weet ik niet welke set sproeiers ik het beste kan kopen om mijn tomos flexer 2007 af te stellen.
Dit is mijn setup:
- 50cc Airsal cilinder en zuiger
- HD kop
- 15mm carb
- 15mm spruitstuk
- Powerfilter
- Techno bullet
- Tandwielen 26/24
Zouden jullie mij hierbij kunnen helpen?
Met vriendelijke groet,
Jaimy
Berichtdoor fons716 » 06 dec 2023 13:20
Het ligt eraan of je imitatie of de echte dellorto sproeiers gaat kopen....imitatie zijn 2 a 3 maten kleiner dan de echte del sproeiers.
https://www.tomoshop.nl/sproeierset-ori ... 60-69.html
https://www.tomoshop.nl/sproeierset-del ... 58-68.html
Jaimy3944
Berichtdoor Jaimy3944 » 06 dec 2023 14:44
Bedankt. Ik had er momenteel 62 in zitten maar dat kwam niet vooruit.
Berichtdoor fons716 » 06 dec 2023 17:44
is die 62 een imi of een originele del sproeier, originele sproeiers hebben een logo erop.
Jaimy3944
Berichtdoor Jaimy3944 » 07 dec 2023 10:24
het was een imitatie. Heb gister een 69 en 75 gehaald en de 75 rijdt hij veel beter mee. Ik ga dus nog eens kijken wat 80 doet.
Berichtdoor fons716 » 07 dec 2023 15:04
Je hebt ergens valse lucht en dat los je niet op door een grotere sproeier te monteren.
Deo test doen om valse lucht op te sporen.
In een Dellorto 15/15 zit std sproeier 68 en dat is goed voor een 65cc of 70cc cilinder.....voor een 50cc moet je een paar maatjes kleiner.
Jaimy3944
Berichtdoor Jaimy3944 » 23 dec 2023 16:15
Harstikke bedankt. Ik ga nu binnenkort op zoek naar de valse lucht. Zie nu pas dat er nog een reactie bijgekomen was.
Ik reed onlangs ook een stukje en toen ging de ketting eraf. Nu gaat de tomos goed aan alleen draait de voortandwiel niet meer.
Berichtdoor fons716 » 24 dec 2023 09:35
Misschien heeft het voortandwiel niet goed vast gezeten op de as (dan sloopt hij het zaakje), as en het gat in het voortandwiel controleren
Jaimy3944
Berichtdoor Jaimy3944 » 24 dec 2023 22:46
bedankt zal morgen eens kijken of dat het oplost.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 2 gasten
