Tomos start niet (heb naar mijn weten alles geprobeerd)
Kas
Berichtdoor Kas » 16 mar 2024 14:56
Ik heb een niet lopende tomos gekocht met het idee hem werkende te krijgen, Nu had ik het hele blokje nagekeken en gereviseerd. er zitten nieuwe lagers, keerringen, pakkingen en zuigerveren in. Toen wilde hij even starten en stationair lopen, maar bij gas geven viel hij uit. Daarna heb ik hem ook niet meer werkende gekregen.
Wanneer ontstond het probleem: Het probleem was er al toen ik de tomos heb gekocht, ik heb hem daarna 1 minuut werkende gekregen.
Aanpassingen aan je tomos (als ja, dan welke?): Nieuwe lagers, keerringen, zuigerveren en pakkingen
Type tomos (brom of snor) en model: Snor S25/2
Setup (carburateur/ luchtfilter/ ontsteking/ tandwielverhouding): Bing 85/10/109 / standaard luchtfilter / 2 spoels elektronische ontsteking
Ik heb zelf nu het idee dat het aan de ontsteking ligt, ik heb al een nieuwe bougie geprobeerd en dat leek ook niet te werken, ik heb ook een poging gedaan de ontsteking door te meten. Naar mijn weten klopte de weerstanden maar dat weet ik niet zeker. Ik ben op het moment echt radeloos, en hoop dat iemand mij de gouden tip kan geven.
Berichtdoor fons716 » 16 mar 2024 18:35
Ontsteking kun je testen door de bougie dop er even af te draaien en de bougie kabel 7 a 8mm van de cilinder te houden, je moet over die 7 a 8mm een vonk kunnen trekken anders levert de ontsteking niet genoeg spanning en vonkt hij niet onder compressie in de cilinder.
Wordt de bougie wel nat na een paar startpogingen??
Kas
Berichtdoor Kas » 17 mar 2024 13:18
Ja, de bougie wordt nat, en hij heeft compressie. Dankjewel voor uw reactie, ik ga het zo direct proberen!
Kas
Berichtdoor Kas » 17 mar 2024 22:16
Ik heb het vanmiddag getest, hij vonkt gewoon netjes vanaf 7 tot 8 mm. Het enige waar ik nu nog aan kan denken is valse lucht, want hij heeft compressie, vonk en benzine. Is er een manier waarop ik dit kan testen zonder dat hij start? ik heb hiervoor al wel de cilinder kop mooi vlak gemaakt met een glasplaat en schuurpapier.
Berichtdoor fons716 » 18 mar 2024 13:49
Luchtfilter eraf halen, volgas geven en wat remmenreiniger onder de gasschuif door spuiten zodat het in het spruitstuk komt....dan gelijk starten zonder luchtfilter....hij zou dan ff kort moeten aanslaan.
