Als het geluid weg gaat als de koppeling aangegrepen is dan is de drukveer te slap-plat en maken de koppelings segmenten herrie...als de naaf-hart ook nog slecht is maakt het nog meer herrie.Ik heb hier precies hetzelfde euvel en kan het niet vinden. Maar hij rijdt er al 2 jaar prima om. Het is enkel bij stationair toerental.
Het klinkt soms superhard, maar blijkbaar gaat er niets stuk.
Ik hoopte de oplossing hier te lezen want dat geluid is hier exact hetzelfde.....
Je hebt het blok gereviseerd en je raakt atf olie kwijt, en valse lucht.Het was niet een te grote sproeier, heb 55, 58, 62, 68 en 70 erin gehad. Bij allemaal deed hij het niet goed. Op de choke komt hij vooruit maar als die eraf is valt hij uit als ik gas geef. Denk dus dat hij valse lucht trekt ergens.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 15 gasten
