Tomos Contactpunten ontsteking verwisselen voor elektronisch
4 berichten • Pagina 1 van 1
poemos
Berichtdoor poemos » 01 jun 2024 18:00
Korte beschrijving van je probleem: Ontsteking voor mij allemaal een beetje onduidelijk.
Wanneer ontstond het probleem: -
Aanpassingen aan je tomos (als ja, dan welke?): 65CC Power1 Cilinder met kop, 15/15 Dellorto (sproeier 68), Dellorto Mesh Filter.
Type tomos (brom of snor) en model: A35-HDA
Setup (carburateur/ luchtfilter/ ontsteking/ tandwielverhouding): Dellorto 15/15, Dellorto Mesh, Contactpunten, 26-26.
Hallo!
Ik ben al een tijdje bezig met het opknappen van mijn Tomos en heb het recent het motorblok gedeelte weer opgepakt. Ik loop een beetje tegen het ontstekingsgedeelte aan. Ik heb een A35 uit 2005 maar ik heb een contactpunten ontsteking zonder streepjes op de carter.
Ik heb hiervoor allemaal nieuwe onderdelen besteld en merk dat de contactpunten het meest voorkomen bij een A3 en dat ik dus ook A3 onderdelen bestel. Ik heb hierdoor een verkeerde lichtspoel die niet op de grondplaat past en niet perfect op het vliegwiel aansluit. Opzich vind ik het niet erg om contactpunten te installeren maar ik twijfel nu of ik niet gewoon wissel naar een makkelijker elektronische ontsteking (bijv: 2 spoels).
Ik doe erg mijn best om zoveel mogelijk kennis online op te zoeken en te lezen maar ik vroeg me gewoon af of het niet veel simpeler kan.
Excuses voor het langdradige bericht hier is iniedergeval mijn vraag:
Is het mogelijk voor mij om van een contactpunten ontsteking te wisselen naar een elektronische 2 spoels, en zijn er dingen waar ik rekening mee moet houden?
Berichtdoor fons716 » 02 jun 2024 08:50
Een elektronische 2 spoels past, een elektronische 4 spoels past niet op carters zonder streepje met maar 3 tap gaten voor de grondplaat.
poemos
Berichtdoor poemos » 02 jun 2024 17:14
Dankjewel voor je reactie!
Welke bobine heb ik hier bij nodig?
Berichtdoor fons716 » 02 jun 2024 22:21
Een 2 draads bobine cdi.
https://www.motelek.net/zundanlagen/iskra.html
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 8 gasten
