Tomos start niet
WalterTomos
Berichtdoor WalterTomos » 14 jun 2024 21:16
Goedenavond ik ben Walter en heb van mijn schoonbroer een Tomos a35 gekregen
Deze loopt niet heb alles nagekeken en geconstateerd dat de bougie scheef in de kop zit kan het daaraan liggen.
Vonken doet hij en benzine krijgt hij ook .
Zou het fijn vinden als iemand mij een antwoord kan geven .
Heb zelf het vermoeden dat de bougie niet ver genoeg in de kop zit omdat hij er scheef is ingedraaid.
Schroefdraad cilinderkop is kapot.
Mvg Walter
Berichtdoor fons716 » 15 jun 2024 01:10
Een bougie die scheef erin zit dicht ook niet goed af waardoor je compressie verliest, met een te lage compressie start hij ook niet.
Dus ander kopje monteren.
WalterTomos
Berichtdoor WalterTomos » 15 jun 2024 02:26
Dank je kop is al besteld🤞
Berichtdoor fons716 » 15 jun 2024 17:02
En ook een nieuwe koppakking monteren anders lekt het zaakje nog.
WalterTomos
Berichtdoor WalterTomos » 15 jun 2024 22:26
Ja ook besteld👍
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 17 gasten
