Tomos loopt niet meer goed
Senna
Berichtdoor Senna » 16 jul 2024 22:38
Ik wou dat mijn brommer wat opvoeren door middel van een bromzuiger te monteren met een bromkop nou ik dat gedaan heb loopt ie niet goed meer ik kan hem alleen starten choke en dan geeft in een keer vol gas zonder de gashendel aan te raken dan druk ik de rem in en haal ik de choke er af als ik dan gas wil geven dat doet ie niet ik denk misschien een grotere sproeier proberen maar dat was hem ook niet en hij valt na tien seconden uit zonder de choke met choke blijft die aan staan heeft iemand een oplossing
Set Up: std luchtfilter std carb zuiger met sleuven brom kop en tandwielverhouding 22 achter 26 voor
Berichtdoor fons716 » 16 jul 2024 22:46
Probeer eens wat duidelijker te schrijven want het komt aardig onduidelijk over.
Als ik moet gokken denk ik dat hij valse lucht zuigt.
Even een deo test doen en je weet of hij valse lucht zuigt.
Senna
Berichtdoor Senna » 16 jul 2024 23:19
Ik had wat haast maar wat is een deo test ik doe zo’n test met remreineger als ik denk wat je bedoelt
