A35 killswitch kapot. Hoe kan ik die overrulen?
tomosMike34
Berichtdoor tomosMike34 » 06 okt 2024 15:51
Ik vermoed dat mijn killswitch blijft hangen.
Ik heb een stuk gereden, uitgezet met de switch op het stuur en vervolgens start hij niet meer. Terwijl hij zelfs warm was.
Paar dagen gewacht, weer geprobeerd en weer niets. Blijkt dat ik geen vonk heb.
Ik heb het gevoel dat het aan de switch ligt. Kan ik dat ergens overrulen? Zodat ik zeker weet dat het daaraan ligt voordat ik een nieuwe stuurschakelaar bestel. De schakelaar is niet open te maken toch?
Berichtdoor fons716 » 06 okt 2024 18:38
Zwarte kabel tussen ignition en A35 cdi coil los halen.
Rood en zwart met elkaar verbinden (groen op het schema)
tomosMike34
Berichtdoor tomosMike34 » 06 okt 2024 19:14
Dank je.
Is het niet mogelijk om hem bij de schakelaar te connecten? Even een draadje tussen twee contacjes of zo?
Berichtdoor fons716 » 06 okt 2024 22:53
Als je naar het schema kijkt zie je dat de zwarte draad met de massa frame verbonden wordt met de killswitch dan heb je GEEN vonk.
Je kunt simpel met een multimeter meten of de killswitch blijft hangen.
tomosMike34
Berichtdoor tomosMike34 » 08 okt 2024 15:37
Ik ben niet zo'n electronica specialist maar eens ga een kijken of ik chocola kan maken van deze brei ;-)
Berichtdoor fons716 » 09 okt 2024 15:06
Die rode kabel aan de zwarte kabel die uit het blokje komt maken, nu zit er een aftakking naar de killswitch toe.
tomosMike34
Berichtdoor tomosMike34 » 09 okt 2024 18:42
Dank je
Berichtdoor fons716 » 10 okt 2024 09:58
Die rode kabel.
tomosMike34
Berichtdoor tomosMike34 » 19 okt 2024 15:20
Bedoel je zo?
tomosMike34
Berichtdoor tomosMike34 » 19 okt 2024 17:10
Probleem is opgelost. Bleek een kabel klem te zitten waardoor er sluiting ontstond.
Bedankt voor de hulp!
