Te veel toeren maar ook te hard
10 berichten • Pagina 1 van 1
macksly
Berichtdoor macksly » 23 okt 2024 18:56
Hoi,
Ik heb een nieuwe uitlaat gemonteerd, speedy 22mm. Echter gaat hij nu richting de 40kmh op de teller en dit met een hoop getril.
Hoe kan ik hem 32 laten rijden maar wel vlot laten optrekken.
Huidige setup is:
14/9 carb met sproeier 49
26/31 twv
Hd kop
Luchtfilter niet ontgrenst
22mm uitlaat
Quadro 2005 - Uitlaat 18mm - TWV 26/28 - Snorstand - Carb 14/9 @ 51 - Bromkop (32km/h)
macksly
Berichtdoor macksly » 24 okt 2024 07:39
Ik heb er nu sproeier 48 in gezet en hij loopt een stukje soepeler en houd niet meer in op de top. Alleen wat ik me afvraag is. Hij rijd nu 40 op de teller. Maakt hij hier nu niet veelste veel toeren mee? Of valt dat wel mee?
Berichtdoor fons716 » 24 okt 2024 16:40
Met 40 km/h gps gemeten maakt hij 7180 toeren, je Tomos teller zal iets teveel aangeven dus verwacht ik dat je rond de 6650 toeren zit.....dus dat valt mee.
macksly
Berichtdoor macksly » 25 okt 2024 08:28
Ah oke, Als ik hem wil begrenzen op +-32 op de gps. Is dat mogelijk met deze uitlaat? Wat voor een tandwiel verhouding zou ik hier het beste voor kunnen nemen?
Berichtdoor fons716 » 25 okt 2024 20:48
Dan moet je eerst weten wat nu de snelheid gps is.
macksly
Berichtdoor macksly » 29 okt 2024 08:12
Dankjewel voor de tip. Ik heb het gemeten met tandwiel verhouding 33 atw en 26 vtw en hiermee reed hij 35/36 op de gps op bromstand. Ook viertakte hij als een malle. Zou snorstand de topsnelheid kunnen verlagen?
Berichtdoor fons716 » 29 okt 2024 10:03
26-33 met 36 km/h is 6877 toeren.
26-37 met 6877 toeren is 32,1 km/h.
4takten is vaak een probleem met een 14/9 carb en een snor zuiger.
https://wiki.tomosforum.nl/index.php/Op ... _tot_50%2B
macksly
Berichtdoor macksly » 29 okt 2024 14:10
Heb ik gemerkt ja! Zal snorstand nog iets uitmaken in de top snelheid?
Berichtdoor fons716 » 29 okt 2024 17:46
Nee dat doet erg weinig.
Je kunt een buisje in de uitlaatbocht doen zodat de doorlaat kleiner is.
Of een aluminium of ijzer plaatje met een kleiner gat erin met 2 uitlaat pakkingen monteren.
macksly
Berichtdoor macksly » 30 okt 2024 07:19
Aha oke! Dankjewel voor je tips.
