Achterlicht brand steeds door met nieuwe spanningsregelaar
JacobHuis
Berichtdoor JacobHuis » 04 nov 2024 22:17
Hallo, sind kort heb ik een Tomos A3/A35. De brommer wereld is voor mij iets nieuws dus ik hoop dat iemand me kan helpen. Mijn achterlicht was doorgebrand dus kost ik een nieuwe lamp en spanningsreglaar. Nu zijn het achterlicht en remlicht al meerdere keren doorgebrand. Ik had er 10 watt lampjes in gedaan en ook die zijn doorgebrand. Ik heb er al een nieuwe spanningsregelaar in zitten. Ook heb ik gemeten en komt er ongeveer 12 volt vanaf. Hoe kan het dat mijn lichtjes doorbranden? En hoe zou ik dit kunnen oplossen? Ik hoop dat u me kan helpen!
Berichtdoor fons716 » 05 nov 2024 09:31
Door trillingen gaat het lampje dan waarschijnlijk kapot.
Een 24 volt lampje werkt ook op 12 volt en brand minder vel en trilt niet zo snel kapot.
JacobHuis
Berichtdoor JacobHuis » 05 nov 2024 10:39
Lampje lijkt echt wel door te branden. Was voor de nieuwe spanningsregelaar ook zwart.
Berichtdoor fons716 » 05 nov 2024 18:06
Je zegt dat je ongeveer 12 volt meet, heb je wel even gas gegeven tijdens het meten want stationair haal je geen 12 volt.
JacobHuis
Berichtdoor JacobHuis » 05 nov 2024 22:08
Ja gashendel volledig open gehad.
Berichtdoor fons716 » 06 nov 2024 18:50
Een ba 15 lampje van 12 volt krijgt in mijn auto ruim 14,2 volt als de motor loopt....die gaan al meer dan 5 jaar mee.
De lampen van het achterlicht van mijn auto kijken ook al aardig zwart, komt door de velen brand uren.....zwart heeft niets te maken met doorbranden.
Dus of ze trillen kapot, of je spanningsregelaar maakt af en toe geen goede massa waardoor de lampjes soms de volle mep krijgen.
JacobHuis
Berichtdoor JacobHuis » 06 nov 2024 22:03
Dat wist ik niet. Bedankt voor de info. Hoe kan ik controleren of de spanningsregelaar wel goede massa maakt? Is er verder nog iets te doen om het kapot trillen te voorkomen?
Berichtdoor fons716 » 07 nov 2024 21:13
Het beste kun je de massa van de regelaar aan het blokje maken, kabeloog achter een m6 bout van kickstartkap....NIET achter de m8 blokbouten want die zitten niet met schroefdraad in het blok.
Sommige Tomosjes trillende nieuw al, koppelingshuis is dan niet in balans....je kentekenplaat kan dan ook gaan scheuren.
https://forum.tomosforum.nl/viewtopic.php?t=8633
Als een 24 volt lampje ook kapot trilt dan zou ik naar led gaan.
JacobHuis
Berichtdoor JacobHuis » 07 nov 2024 21:50
Bedankt voor alle hulp. Ik ga aan de slag en hou u op de hoogte!
JacobHuis
Berichtdoor JacobHuis » 17 dec 2024 10:33
Hallo, inmiddels zijn we al een tijd verder maar heb er geen problemen meer mee gehad. Ik heb de lamp nu stevig bevestigd en er zitten nu ook rubberen ringen tussen. Geen probleem meer dus. Bedankt voor uw hulp!
