geen vonk
Edjedonnie
Berichtdoor Edjedonnie » 11 nov 2024 18:24
heb een tijdje geleden een 50cc airsal, andere uitlaat en 15mm carb erop gezet de rest is standaard.
reed gewoon goed geen problemen.
en ineens was me spanningsregelaar doorgebrand bij de stekkers.
nu heb ik deze vervangen heb ik alsnog geen vonk.
ook bobine vervangen nog steeds geen vonk.
heeft iemand een idee wat er hier aan de hand is=
Edjedonnie
Berichtdoor Edjedonnie » 11 nov 2024 18:46
heb met een spanningsmeter de stekker gemeten die vanuit de ontsteking komt daar komt wel stroom doorheen als ik m kick.
ook heb ik de stekker doorgemeten die naar de rode draad gaat in de bobine lees ik ook af dat er stroom doorheen gaat maar in me bougiedop meet ik niks.
Berichtdoor fons716 » 11 nov 2024 22:54
Je kunt de weerstand-ohm van de ontstekings spoel meten, moet 280 a 300 ohm zijn.
Nooit spanning meten in de bougie dop want dan gaat je multimeter dood als de ontsteking wel werkt...10000 volt.
Edjedonnie
Berichtdoor Edjedonnie » 12 nov 2024 06:19
Top ga ik vanmiddag als eerste doen
Berichtdoor fons716 » 12 nov 2024 08:11
Bobine-cdi kabel wel even los halen en meten op de zwarte draad die het blokje in gaat.
Edjedonnie
Berichtdoor Edjedonnie » 12 nov 2024 18:59
Waar moet ik m dan via meten heb m aan t zwarte draad die uit de ontsteking komt en aan de stekker die daar aan vast zit.
Meet geen weerstand erop
Edjedonnie
Berichtdoor Edjedonnie » 12 nov 2024 19:14
Ook op ze kabel van de cdi gemeten geen weerstand daartussen
