Setup loopt niet hard
12 berichten • Pagina 1 van 1
tjapabaas
Berichtdoor tjapabaas » 17 dec 2024 22:26
Hoi, ik had een vraag.
Klopt het dat ik met deze setup 54km/u gps ga?
Dmp 65cc
Dellorto 15mm
Sproeier 76
Tecno bos fuego
Ik zelf denk dat ik wat harder zou moeten gaan… :?
tomos a52
dmp 65cc
dellorto 15mm
tecno bos fuego
26/22
top 54 km/u
Berichtdoor fons716 » 17 dec 2024 23:45
Met sproeier 76 niet, is veel te groot.
tjapabaas
Berichtdoor tjapabaas » 18 dec 2024 07:56
Welke maat raad je dan aan?
tomos a52
dmp 65cc
dellorto 15mm
tecno bos fuego
26/22
top 54 km/u
Berichtdoor fons716 » 18 dec 2024 08:16
Doe eerst een deo test want 76 is eigenlijk veel te groot, dus ergens zuigt hij valse lucht en die lucht bevat geen benzine.
Als alles lucht dicht is zou een originele sproeier 66 of 68 met het inc logo aardig moeten kloppen....of een imitatie sproeier 68 of 70
Een origineel Tomos luchtfilter is eigenlijk te klein voor een 15mm carb, gaasfilter met zwart kapje gebruiken of het originele filter aanpassen.
tjapabaas
Berichtdoor tjapabaas » 18 dec 2024 08:38
Top!
tomos a52
dmp 65cc
dellorto 15mm
tecno bos fuego
26/22
top 54 km/u
tjapabaas
Berichtdoor tjapabaas » 18 dec 2024 10:13
waar moet ik dan spuiten met de deo?
tomos a52
dmp 65cc
dellorto 15mm
tecno bos fuego
26/22
top 54 km/u
Berichtdoor fons716 » 18 dec 2024 16:57
Koppakking-voetpakking-membraanpakking en aansluiting van carb naar spruitstuk.
tjapabaas
Berichtdoor tjapabaas » 18 dec 2024 19:43
Hoi,
ik had een vraagje, ik ben dus een beginner en weet niet hoe ik goed moet afstellen.
Hoe kan ik mijn dellorto 15/15 sproeier 68 goed afstellen? Het is nu als ik gas geef als ik al op wat toeren zit, dan gaan de toeren heel erg omhoog voor 5 seconden.
Ik had hiervoor ook een sproeier 74 erin maar die reed harder, hoe kan dat? :?
tomos a52
dmp 65cc
dellorto 15mm
tecno bos fuego
26/22
top 54 km/u
Berichtdoor fons716 » 19 dec 2024 11:29
Al een deo test gedaan?
tjapabaas
Berichtdoor tjapabaas » 19 dec 2024 13:58
Dank
Ja wel geprobeerd, maar weet niet waar ik moet spuiten met de deo. Weet jij dat?
tomos a52
dmp 65cc
dellorto 15mm
tecno bos fuego
26/22
top 54 km/u
tjapabaas
Berichtdoor tjapabaas » 19 dec 2024 14:48
en wat zou er dan moeten gebeuren? Iets met de toerenaantal?
tomos a52
dmp 65cc
dellorto 15mm
tecno bos fuego
26/22
top 54 km/u
Berichtdoor fons716 » 19 dec 2024 15:45
Het toerental verandert of hij slaat af....al hij af slaat heb veel valse lucht.
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 10 gasten
