Verlichting kilometerteller
tomosMike34
Berichtdoor tomosMike34 » 11 feb 2025 15:42
Ik heb op mijn A35 een werkende kilometerteller maar de verlichting doet het niet.
Nu is dat logisch omdat er twee draadjes uit de kilometerteller komen die nergens op aangesloten zijn.
Ik ben enorm aan het zoeken geweest maak kan niet vinden waar die naartoe moeten.
Waar moet ik die draden op aansluiten?
Berichtdoor fons716 » 11 feb 2025 18:47
Van het kleine lampje in de koplamp grijze draad (stadslicht) kun je de 12 volt pakken.
Massa zit ook in de koplamp.
Even hier naar de foto kijken https://forum.tomosforum.nl/viewtopic.php?t=14049
tomosMike34
Berichtdoor tomosMike34 » 12 feb 2025 19:04
En bedankt weer Fons
