50cc hoge druk kop
7 berichten • Pagina 1 van 1
Kelies2006
Berichtdoor Kelies2006 » 26 mar 2025 11:44
Goedendag,
Ik heb een tomos met volgende setup
50cc (standaard) met allu hoge druk kop.
onbegrensd spruitstuk
standaard carb
onbegrensd luchtfilter
biturbo uitlaat
Nu loopt hij sinds kort ineens moeilijk, denk doordat alles oud is en niet helemaal lekker afgesteld is of kan worden. Ik wil een nieuwe bougie, carb en spruitstuk kopen... MAAR..
Heb ik er profijt van als ik er een ander spruitstuk en 17.5mm carb op zet?
Of is dit puur zonde.
Berichtdoor fons716 » 26 mar 2025 12:47
Gaat het over een snor of brom??
Kelies2006
Berichtdoor Kelies2006 » 26 mar 2025 12:56
alles staat nu op bromstand, ontsteking, zuiger ook vervangen door bromzuiger, hoge druk kop erop.
Kelies2006
Berichtdoor Kelies2006 » 26 mar 2025 15:20
Hoge druk kop
bromzuiger
ontsteking op bromstand
sproeier 56
kettingtandwiel achter 26 tands
Dit is de setup compleet.
Berichtdoor fons716 » 26 mar 2025 18:50
Een 17,5 mm is overkill omdat het membraan maar een doorlaat heeft voor maximaal een 15 mm carb, race of snel membraan klinkt leuk voor de verkoop maar daar wordt hij niet groter door, en een 4 kleps membraan pas niet in de cilinder.
Kelies2006
Berichtdoor Kelies2006 » 27 mar 2025 09:06
bedankt Fons, dus beter gewoon een nieuwe 15mm spruitstuk en 15mm carb van dellorto kopen voor deze setup?
Berichtdoor fons716 » 27 mar 2025 19:34
Idd een 15mm nemen.
Je spruitstuk eerst even opmeten, is ook op te boren...een nieuw 15mm spruitstuk is 14 of 14,5 mm.
