a35 cilinder spoelpoorten opboren voor a52 carter
macksly
Berichtdoor macksly » 14 nov 2025 10:35
Ik heb momenteel een Tomos waarvan de cilinder kleine spoelpoorten heeft en het carter grote. Nu vroeg ik mij af, is het mogelijk om met een dremel de kleine spoelpoorten groter te maken zodat ze goed passen op het carter. Heeft het uberhaupt zin? Of maak je dan alleen alles kapot? :x .
Ik ben benieuwd :)
Quadro 2005 - Uitlaat 18mm - TWV 26/28 - Snorstand - Carb 14/9 @ 51 - Bromkop (32km/h)
Berichtdoor fons716 » 14 nov 2025 12:48
Je kunt er een schuine kant in frezen zodat de flow iets gunstiger is, of je er iets van merkt ??
macksly
Berichtdoor macksly » 16 nov 2025 10:31
Ik denk kwa motor prestaties niet, maar ik heb nu altijd het probleem dat ook met een nieuw type verpakking hij valse lucht bijft trekken.
Hij loopt verder netjes en goed, maar als je er met remreiniger spuit valt hij uit. Dus ik dacht, misschien als het beter aansluit dan komt er minder druk tegen de voetpakking. Het mengsel wordt dan niet meer tegen de te kleine spoelpoort aan geslingerd.
Maargoed als het niks uithaalt is het niet de moeite waard :lol:
Berichtdoor fons716 » 16 nov 2025 21:30
Welke cilinder heb je dan want met een originele A5 cilinder zou het geen probleem moeten zijn.
macksly
Berichtdoor macksly » 17 nov 2025 09:47
Ik heb een carter met grote spoelpoorten en een cilinder met kleine spoelpoorten. Zo is het fabrieks origineel erop gezet.
