Tomos volgas
4 berichten • Pagina 1 van 1
Tomosmos
Berichtdoor Tomosmos » 15 apr 2026 14:00
Hoi ik heb een tomos heeft jaren stilgestaan liep altijd goed. Carbirateur was vevuild. Heb andere carburateur erop gedaan. Nu valt niet meer uit. Op de choke loopt die rustig. Zodra van de choke af gaat geeft de brommer vol gas. Zover ik kan zien heb ik de gaskabel goed gemonteerd. Wat kan dit zijn
Berichtdoor fons716 » 15 apr 2026 16:32
Carb van het spruitstuk halen dan kun je zien of de gasschuif onderin zit, 1 a 1,5mm mag hij open zijn.
Tomosmos
Berichtdoor Tomosmos » 19 apr 2026 16:42
Dankjewel. Dus dan 1.5 mm open is dat er dan die afstand in moet zitten?
Berichtdoor fons716 » 19 apr 2026 18:54
Die 1 a 1,5 mm is voor het stationair te kunnen lopen, draai je bv de stationair schroef helemaal uit-terug dan zakt de gasschuif tot op de bodem en loopt dan niet meer stationair.
Welke maat carb en welke maat sproeier zit erin?
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 7 gasten
