Tomos valt kort uit bij hogere toeren
4 berichten • Pagina 1 van 1
DaanA35
Berichtdoor DaanA35 » 27 aug 2026 20:54
Goede avond,
Mijn broer heeft een Tomos A35 en we zitten al lang met het probleem dat de Tomos bij hogere toeren telkens kort uitvalt en daarna meteen weer aanslaat. Dit doet hij ook als hij op het standaard staat. De spoel, bobine, bougie, bougiekabel en bougiedop zijn al vervangen. Als we een bougiedop met licht gebruiken dan blijft hij ook branden terwijl hij uit staat.
De carburateur is schoon, de vlotter gaat normaal op en neer en er komt genoeg brandstof uit de brandstofkraan. Zonder tankdop of met een andere tankdop gaat het probleem niet weg.
We hebben ondertussen ook andere luchtfilters geprobeerd, een kleinere maat sproeier en we hebben ook het membraam losgehaald, gecontroleerd, gepoetst en opnieuw gemonteerd.
Verder is er geen valse lucht te vinden met remmenreiniger.
Heeft iemand een idee waar het nog aan kan liggen?
Alvast bedankt!
Berichtdoor fons716 » 28 aug 2026 12:42
Kinkt alsof de vlotterbak niet snel genoeg wordt gevuld met benzine, dus trekt hij de vlotterbak leeg.
Zit dit filter misschien half dicht. https://www.tomoshop.nl/nl-nl/benzinefi ... tomos.html
Of even testen zonder vlotterbak op de carb hoeveel benzine er uit komt.
DaanA35
Berichtdoor DaanA35 » 28 aug 2026 12:49
Filter hebben we inderdaad ook al schoongemaakt. We hebben ook een andere carburateur gebruikt waar we zeker van weten dat die het doet maar dat veranderde ook niets.
Berichtdoor fons716 » 29 aug 2026 09:46
Welke maat carb en welke maat sproeier?
