uitlaat poort tunen
23 berichten
Brian Tomos
Berichtdoor Brian Tomos » 31 jul 2006 17:37
Er zit genoeg power in je cilinder maar je moet alles optimaal op elkaar laten afstellen zoals de grote van de carb en spruistuk.
Tomos Revival SETUP:
65cc airsal
airsal mebraam
16/16 dellorto met powerfilter
16/16spruitstuk
techno gp (Endy reverse)
Rijdt rond de 80/85 echt km/h!!
The old dude
Berichtdoor The old dude » 04 aug 2006 02:48
Interesant onderwerp als je het mij vraagt.
Een tweetakt tunen is wat anders dan een viertakt uitlaatpoort bewerken,je hebt namelijk niet met een klepoverlaptiming te maken,wat mijn inziens een upgrade is dat je de flowrestrictie tot het mininum beperkt,dat kan eenvoudig door de gewenste diameter vd uitlaat als uiteinde overeen te laten komen (de aansluiting oftewel de bocht) nouwkeurig overeen te laten komen,de rest van de uitlaatzijde zou ik zoveel mogelijk ongemoeid laten aangezien een beetje fabrikant de moeite heeft genomen een cillinder zo optimaal mogelijk te laten presteren,maar meestal is dit niet het geval uit kostenbesparende opzichten,wat je werkelijk kan verbeteren is de flow door middel van matchen en vooral spiegelglad polijsten om zo min mogelijk werveling tegen te gaan,en dat is een tijdrovend karweitje :roll: ,daar valt mij inziens veel winst uit te halen.
Kan je ook maar meteen de spoelpoorten juist matchen en mooi polijsten :wink:
greetz Marco
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 04 aug 2006 10:01
beste shadowranger
je praat wel over matchen en polijsten, maar 2 takt is veel meer dit. Er valt wel degelijk meer uit de originele cilinder te halen. Die uitlaatpoort kan zoiezo een heel stuk breder, en hoger ook wel. Hoeveel, moet je berekenen en testen aan de hand van theorieen. Zo werkt 2 takt.
23 berichten
Terug naar “Opvoeren”
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 4 gasten
