2355 berichten
  • Pagina 18 van 118
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 118
Volty
Berichtdoor Volty » 20 aug 2006 19:24
http://www.50cc.nl
frankey16
Berichtdoor frankey16 » 21 aug 2006 11:14
hey mijn revival wil stationair niet meer lopen ik moet hem 1/3 van het gas geven om hem aan te houden ga ik iets eronder dan slaat ie af stationair doet ie het nie tmeer heb al aan het schoefje zitte draaie maar daar reageert ie niet op weetten julie mischien hoe ik um weer stationair kan late draaie
Tomos Revival
63,7CC Airsal cil, 16.16 dellh Carbratuer, 15MM sprutistuk, TWV: V= standaard A= 24, uitlaat: Homoet 4P en Top= 75tot 80KM/h
Homoet zit eronder
Tomos_Power1
Berichtdoor Tomos_Power1 » 21 aug 2006 11:31
Snelheid gevraagd :
15/15 carb dellorto
power 1 powerfilter
13mm spruitstuk
std cilinder
HD kop
uitlaat : endy reverse
vertanding 26/26
ontsteking : snor
***Tomos Standard 2006***
~Endy Reverse
~Standaard luchtfilter
~Ontsteking vervroegd
~Afgevlakte Snorkop
~15/15 SHA Dellorto
~12mm Spruit
~Vertanding : 26/24
Top : 60km/u
Joop56
Contacteer Joop56
Berichtdoor Joop56 » 21 aug 2006 13:14
Sneller dan je mag op een snor.
Snelheid zal goed afgesteld liggen rond de 70 denk ik.
Neem het spruitstukje 15 mm en je boekt resultaat.
Tossie
Berichtdoor Tossie » 21 aug 2006 19:45
70 is wel erg veel met standaard cilinder...
Snelheid denk ik eerder 55/60
Je hebt wel veel trekkracht, zo aan dit lijstje te zien.
_RuBeN_
Berichtdoor _RuBeN_ » 22 aug 2006 13:35
Een vriend van mij rijdt met bijna dezelfde setup als ik. Dat is met een 15/15 dellorto carbarateur, gaasfilter, en een technigas terugloop uitlaat. Ik moet echter sproeier 60 gebruiken wil hij lekker lopen maar die van hem rijdt met sproeier 52 supergoed. Hoe kan dit? want de rest is allemaal hetzelfde.
Dan had ik nog een vraagje. Kan je op een 15/15 carbarateur ook een andere filter opzetten dan de gaasfilter? want deze maakt zoveel herrie....
Tossie
Berichtdoor Tossie » 22 aug 2006 14:13
52 met een powerfilter? Met een normaal filter zou je die grootte kunnen gebruiken, mijn 15mm had maat 61.
En ja er past een normaal filter op.
Joop56
Contacteer Joop56
Berichtdoor Joop56 » 22 aug 2006 16:03
Hmm, het is altijd wel van veel trekkracht enzo, maar dat ligt helemaal aan je tandwielverhouding.
Dat zeiden ze bij mij ook, veel harder trek ik niet met 28 achter en bromspullen, maar ik rijd wel mooi 60/65.
En aangezien zijn setup nog beter is ;)
_RuBeN_
Berichtdoor _RuBeN_ » 22 aug 2006 16:28
Als ik mijn uitlaat dichthoudt met een doek op het einde, zou mijn tomos dan uit moeten gaan? Want bij mij is dit niet het geval. Ik heb een terugloop uitlaat van technigas erop zitten. Zou de uitlaat dan lek zijn of zit hij niet vastgenoeg aan het blok?
Joop56
Contacteer Joop56
Berichtdoor Joop56 » 22 aug 2006 16:38
Moet je even je hand bij het mondstuk houden, bij de cilinder dus.
voelen of je lucht tegen je hand aan voelt.
Zo ja, dan is je uitlaat niet goed bevestigd of je cilinder niet goed bevestigd
Dit fenomeen heet valse lucht
Tomos_Power1
Berichtdoor Tomos_Power1 » 22 aug 2006 17:54
of je pakking is versleten, of er zit een gaatje in je uitlaat...
~Endy Reverse
~Afgevlakte Snorkop
~15/15 SHA Dellorto
~12mm Spruit
~Vertanding : 26/24
Top : 60km/u
Joop56
Contacteer Joop56
Berichtdoor Joop56 » 22 aug 2006 23:43
Maakt hij trouwens niet een ontiegelijk hard geluid?
Dan moet je pakking vernieuwen, aka beter monteren
_RuBeN_
Berichtdoor _RuBeN_ » 23 aug 2006 22:01
Ik heb mijn uitlaat eraf gehaald en nu opnieuw bevestigd. Hij rijdt nu weer als een zonnetje (H)
jroen_tomos
Berichtdoor jroen_tomos » 26 aug 2006 23:33
Weet iemand welke online shops ook stuursloten los voor tomos verkopen?
alvast bedankt..
Tomos standard blauw snor
-50cc
-15/15mm dell
-std snel uitlaatje
-50 km/h
-atw 33 en vtw standaard
-sproeier maatje: 64
-spruitstuk onbegrensd
m.r.u.
Berichtdoor m.r.u. » 27 aug 2006 09:42
hey mense
ik zit hier met een tomos die geen uit schaakelaar heeft een ook geen licht schaakelaar enz.
weet iemand waar ik zoeen schaakelaartje kan krijgen?
op welke site ofzo?
mail het ff naar muijldert@hotmail.com
tnnx :D
TQ Rider
Berichtdoor TQ Rider » 27 aug 2006 12:46
jroen_tomos kijk maar even op http://www.vdhparts.nl daar zijn ze te koop.
m.r.u. kijk maar even op http://www.vdhparts.nl daar zijn ze te koop.
En dan heb ik zelf nog een vraag weet iemand een tuning bedrijf in de buurt van anna paulowna of den helder :wink: .
En niet met de jager aan komen want die doet het niet.
Spinner T
Berichtdoor Spinner T » 28 aug 2006 16:15
als ik vol gas heb gereden en ik sta stil loopt van heel onrustig stationear naar rustig sationear wat is dit probleem >?
Mvg M
vdWal
Berichtdoor vdWal » 28 aug 2006 20:06
eey gaste njahh heb vandaag lkkr gerede.. en heel mijn velg is aan de kant van mijn tandwiel helemaal zwart.. inplaats van wit.. hoe kan dit komen?
Baby Blue Street Racert!!
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 28 aug 2006 20:39
lekker keering bij je tandwiel
vdWal
Berichtdoor vdWal » 28 aug 2006 20:53
is dat een beetje makkelijk te vervange dan
2355 berichten
  • Pagina 18 van 118
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 118
