Klinkt mij erg bekend als een gare carburateur. Encarwi had daar ook zo'n handje van. Bij mij trilde de hele venturie (dat koperen buisje waar je sproeier op geschroeft zit) omhoog, waardoor er alleen pure brandstof naar binnen kwam.nou je rijd dan gwoon en je wil harder en ineens het geluid net alsof je de knop indrukt dat ie uit moet, zo'n homhomhom geluid, ik weet niet of ik een betere beschrijving kan geve, en elke keer steeds meer totdat ie er helemaal mee ophoud en dan maak ik de cabrateur open en dan doet het weer een tijdje en zo heel de tijd door..
ieder zijn eigen mening mijn tomos met 70 rijd perfect met een champion l86c andere bougies komt ie gewoon niet mee op top(zelfde probleem)champion zijn kut bougies.
je hebt toevallig een champion bougie gekregen en daar reed tie goed mee.
kijk eens naar de hittegraad van je bougie, met een 70cc moet dr een BR8HS in
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 14 gasten
