benzine kraantje
11 berichten • Pagina 1 van 1
quadroo
Berichtdoor quadroo » 31 aug 2006 17:40
hej ik had dus me cilinder eraf voor reparatie en het benzine kraantje ook...
maar nu krijg ik het bezine kraantje erniet op ik vind het maar een raar systeem hij blijft maar los hangen.
Als je de cilinder erafhaalt wil die er wel op maar de cilinder weer niet omdat het spruistuk er dan tegen aankomt..
Heeft iemand hier een truckje voor????
Tomos quadro: proma gp+tandwiel 28= 45+kmh (snorbrommer)
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 31 aug 2006 17:42
cil eraf
-kraantje bovenste dikke deel zo ver mogelijk erin draaien
-cil erop
-kraantje vasthouden met waterpomptang, en dan de moer erboven vastdraaien.
klaor en et past wel
quadroo
Berichtdoor quadroo » 31 aug 2006 17:52
wat bedoel je met bovenste dikke deel die moer????
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 31 aug 2006 17:58
ja er is maar 1 bovenste deel, wat lijkt op een moer he
quadroo
Berichtdoor quadroo » 31 aug 2006 18:21
maare als ik dat erop zet, en dan de cilinder erop wil zette komt die tegen het
spuitstuk aan ....
cobus
Berichtdoor cobus » 31 aug 2006 18:31
je kan beter ff 2 bouten losdraaien van je ophangen dan komt je blok een stuk naar beneden en kan je je cil er zo opschuiven :wink:
70 CC alu - 70 CC HD kop + Afgevlakt - 15-15 Dellortho Carb - Tecno reverse uitlaat - Snelheid =80 - choke begrenzer (toppertje)
quadroo
Berichtdoor quadroo » 31 aug 2006 19:13
kan het ook anders dan je blok losmaken??? dat spuitstuk zit er ook behoorlijk klote op 2 inbusjes onderaan en boven lijken wel pompnageltjes....
Berichtdoor shadowranger » 31 aug 2006 23:47
Die bovenste zijn (nog) de originele breekboutjes die door Tomos zijn gebruikt om te voorkomen dat "onbevoegden" zouden gaan rommelen met hun setup (=wetgeving). Waarschijnlijk heeft er al iemand aan zittten te rotzooien om het spruitstuk te modificeren.
Gewoon een tang pakken die goed grip heeft op de zijkanten. Kun je ook met een Dremel iets proberen af te vlakken aan de zijkant van die boutjes of een sleuf slijpen in de kop. Schroevendraaier erin en los! :wink:
quadroo
Berichtdoor quadroo » 01 sep 2006 12:55
ok ty :D
quadroo
Berichtdoor quadroo » 01 sep 2006 17:29
tis gelukt deze kan eem lock op :D
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 01 sep 2006 17:34
ok komt ie dan he
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 7 gasten
