Het moterblok
Het begon zover ik weer allemaal met het tomos 4TL blok rond 1960. Volgens mij is dat het eerste blok weermee de eersten tomossen zijn uitgevoerd. Daarvoor had tomos nog een puch moterblok.
Er was hier ook een schakel versie van en een 90cc moterblok.
Verder heb ik hier weinig infomatie van.
Dit blok zag er zo uit:
Een paar jaar later volgde het A3 type blok. Dit type blok is te herkennen aan een ei-vormige cilinder en een spruitstuk zonder membraan, dit was dus ongeveer het zelfde blok als van puch. Dit blok heeft een contact punten onsteking. Ook de krukas en de koppeling is anders dan van de nieuwere modelen. Dit blok kwam voornamelijk voor onder de tomossen met metalen zijkappen. De carburateur zat meestal onder de benzine tank. De carburateur dit voor dit blok gebruikt was was meestal een encarwi carburateur die later opgevolgd werd door de Dell Orto SHA
Weer een paar later kwam er weer een nieuw model blok uit namelijk het bekende A35 moterblok. Dit was het eerste blok met een elektrische onsteking en een zijspruitstuk. Van dit zijspruitstuk waren ook weer 2 modellen, namelijk 1 aan de linkerkant (die je bijna niet ziet) En de bekendere aan de rechter kant. Van dit type blok was de cilinder ook anders, dit is het eerste blok dit geleverd word met een membraan. Ook de koppelingsegmenten en de krukas is anders dan het bovenstaande type. Nou ging dus alles via de elektrische onsteking. Het membraan zorgde ervoor dat de tomos meer vermogen kreeg.
Dit blok was er rond 1980 tot aan 2001 (zo ongeveer geschat)
Zo rond 2002/2003 kwam er weer een nieuw model blok onder de nieuwere tomossen te hangen, dit was volgens mij om ook om euro 2 geschikt te zijn. Dit moterblok zou dus schoner moeten zijn vanwege grotere milieu eisen en zou volgens tomos meer vermogen moeten leveren. Er zijn 3 versies van dit moterblok.
Eentje heeft een platte nieuw model carterkap.
Dit is dus een kickstart versie.
Je hebt ook nog het model met een punt:
Dit type is zowel leverbaar als kickstart als elektrische start, verder is dit blok helemaal gelijk aan het model met platte nieuw model carterkap.
Wat de vernieuwingen zijn van dit type blok ten opzichte van het A35 blok.
De carterspoeling is anders:
Dit is namelijk ook te zien aan de andere soort voetpakking:
Links zie je het nieuwe type en rechts het oude type. Zoals ik al zei heeft het nieuwe type carters dus grotere spoeling. Alleen waarom ze dit gedaan hebben snap ik namelijk niet, want die nieuwe type voetpakking valt bijna nergens te vinden en het oude type past dus niet wat dan gaat je cilinder lekken en zit daarom niet goed dicht.
Andere kant snap ik het nut er ook niet van want de spoelpoort van een standaard cilinder is nogal klein, dus eigenlijk flow je mengsel half dood op je cilinder spoelpoort:
Ook is de krukas van dit blok anders, de krukaswangen zijn volrond. Dat wil zeggen dat er geen balansgaten in zitten net als in andere krukassen.
Een andere nieuwe vernieuwing van dit blok is dat de bevestigings punten van de onsteking anders zijn, dus dan heb je weer het nieuwe type grondplaat nodig.
De ontstekingen
Type 1
De is een van de eerste onsteking met contact punten:
Dit type zat voornamelijk onder het A3 moterblok.
Types 2
Deze types zijn elektrisch en zitten vaak op het A35 moterblok:
Iskra 2 spoel onsteking
Bosch 2 spoel ( te herkennen aan het grote vliegwiel)
En toen kwam er rond het jaar 2000 weer een nieuw type onsteking voor het a35 moterblok namelijk een ISKRA 4 spoel ontsteking:
Deze onsteking is later ook nog in de nieuwste typen blokken gebruikt, naar mijn weten is het verschil alleen een andere grondplaat.
Cilinderkoppen.
Er zijn 3 verschillende cilinderkoppen.
Namelijk de EI kop.
En van de 4kante membraan cilinder. Is er een bromkop en een snorkop:
Links zie je de snorkop en rechts de bromkop.
Ik heb in deze FAQ veel tijd en moeite in gestoken. Mocht er wat verkeerds staan neem mij dat niet kwalijk. Geef dit dan even door aan een moderator, die zal deze faq dan aanpassen.
Verder graag geen offtopic geblaat, foto`s laten de werkelijkheid zien, ik lieg dus niks over de spoeling van het nieuwe type blok.
Mocht je verbeteringen hebben geef dit dan door aan een forum beheerder.
