Achterwiel onder de olie en de smeer !!
14 berichten • Pagina 1 van 1
a35-limited
Berichtdoor a35-limited » 23 sep 2006 17:33
Als ik rondgereden heb zit me hele achterwiel onder de smeer en olie
waar kan dit aan liggen is het een groot probleem ??
Boekbak
Berichtdoor Boekbak » 23 sep 2006 18:29
je oliekeerring zal kapot zijn, geen probleem wel irritant. Kost vrij weinig om te repareren (moet ik ook nog is doen)
Je kan bij de tutorials bij onderhoud een tutorial over keering vervangen lezen dacht ik.
Groeten :wink:
*-70cc airsal (oud type)-*
*-26/24-*
*15/15 Dellorto*
*12mm Spruit*
*Hunter Sport High*
*-Power1 Powerfilter-*
Goed voor:
*-70+ echte km/h's-*
kevin
Contacteer kevin
Berichtdoor kevin » 23 sep 2006 19:11
als de keerring vervangen niet helpt kijk dan eens naar de dikte van je tandwiel deze hoort origineel 4.8 mm te zijn meestal zijn deze 4.4 mm waardoor ze een klein beetje speling hebben en gaan lekken ik kon ze niet dikker krijgen dan 4.65 mm maar hij lekt iig niet meer!
a35-limited
Berichtdoor a35-limited » 24 sep 2006 20:15
ff gekeken en me voortandwiel zat los
is nu vast dus close :P
ex-gast
Contacteer ex-gast
Berichtdoor ex-gast » 24 sep 2006 20:33
w8 maar ff met dat slotje want het probleem is denk ik nog niet opgelost een los tandwiel geeft geen olie lekkage namelijk
ik ben benieuwd of het probleem nog steeds voorkomt
J1
Tomos Supporter
Berichtdoor J1 » 25 sep 2006 11:59
ik heb er ook last van, als ik m'n achterwiel vandaag schoonmaak is ie morgen weer helemaal zwart :(
Fragfest
Berichtdoor Fragfest » 25 sep 2006 17:37
geen olie in je blok heerscht :)
Mr.Dar-Q
Berichtdoor Mr.Dar-Q » 25 sep 2006 18:34
jah tot al je vertanding naar de klote is... dan valt er weinig meer te heerschen
Robin
Berichtdoor Robin » 25 sep 2006 22:24
Iedereen heeft hier last van die tomos rijd. Ik zelf al aan het begin. Is gewoon je ketting die spat. Door het rijden gaat je ketting draaien. En dan gaat ie net als een v-snaar heen en weer veren. Daardoor krijg je steeds spetters op je velg. Heel normaal dus.
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 25 sep 2006 22:45
maar niet aan de andere kant ten opzichte van me ketting op me broek :P
J1
Tomos Supporter
Berichtdoor J1 » 26 sep 2006 13:07
is hier ook wat aan te doen? strakker spannen ofzo? :)
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 26 sep 2006 16:25
aan het draaien van je ketting kan je niks doen, dit is nou eenmaal zo :lol:
maak af en toe je ketting schoon als die vol met klodders vet zit :wink:
ex-gast
Contacteer ex-gast
Berichtdoor ex-gast » 26 sep 2006 17:08
warom niet gewoon de oorzaak aanpakken ???
lekke kering !!
kost nooit meer dan 5 euro en je hebt geen problemen meer nix meer vies enz
15 minuten is hij vervangen (zelfs dooor iemand die zijn eigen geslachtsdeel nog niet eens weet te vinden)
skater_07
Berichtdoor skater_07 » 26 sep 2006 18:16
hoe kan je je ketting het beste schoon maken ?
Thomazz
