Rollerbank begrenzer@wiki
20 berichten • Pagina 1 van 1
Fragfest
Berichtdoor Fragfest » 28 sep 2006 19:20
Omdat de luitjes van dit goede forum me zo goed geholpen hebben doe ik graag iets voor ze terug..
daarom hierbij een how to make een tomos snelheid begrenzer.
Foto's zijn van mijn eigen tos (Tomos sport'r 2003)
De begrenzer werkt op het principe van het verstoren van de ontsteking, rijdt dus niet constant met de begrenzer aan.!!
Benodigdheden:
Soldeerbout
Soldeertin (makkelijks met inwendig vloeimiddel)
kleinste tuimel schakelaar die je in elektro winkel kunt krijgen (prijs ongeveer €3.- / €4.-)
dun draad . (zo dun mogelijk, denk aan 0.1 mm2, en 2 verschillende kleuren)
schroevendraaier platte kop.
condensator 1µF / 2µF (micro Fahrad) 1 of 2 is afhankelijk van hoe hard je tomos rijdt en hoe hard je hem begrenst wilt laten lopen.
(ter vergelijking mijn tomos rijdt zonder +/- 70 met 1µF begrenzer rijd ie ongeveer 50 /55)
Accuboor machine
ijzerboortjes
Okej. nu we allenspullen hebben gaan we beginnen.
Eerst gaan we de schakelaar doormeten.
Als je een kleine tuimel schakelaar koopt dan zittern er 3 pinnetjes op.(zoals op foto.)
Nu is het de bedoeling om te weten te komen hoe je schakelaartje schakelt.
Normaal gesproken zit er een NO= > Normally Open en een NC= > Normally closed contact op
Je kunt dit met de piepstand van je multimeter doormeten of je vraagt even de man in de elektro winkel of hij je kan helpen.
Oke. nu je weet welke aansluiting je moet gebruiken is het tijd om te gaan solderen.
Soldeer 1 van de pinnetjes van de condensator aan de schakelaar (pin 1 van NO contatct).
aan het andere pinnetje van de condensator soldeer je een draad.
Aan aansluiting 2 van je schakelaar (pin 2 van NO contact) soldeer je ook een draad.
Via paint ziet het er als volgend uit.
Tot zover is het nog allemaal simpel.
Nu komt het geetter. om een goede afwerking te krijgen en te zorgen dat de politie je begrenzer niet vind moet je een goede plek vinden om hem te verbergen.
Ik zelf heb hem onder mijn aan en uit knop gezet. dit omdat ik daar een klein sleufje heb waaronder ik het kleine knopje van mijn schakelaar kwijt kon.
Ik neem aan dat andere tomossen die ruimte ook hebben.
Zorg ook dat de kabels die van je schakelaar afkomen in de kabelboom verdwijnen en nergens te zien zijn.(gebruik de al liggende huls van de aan / uit knop)
Boor een klein gaatje in je plastic kapje en doe daardoorheen het tuimel gedeelte van je schakelaar. (alleen het bewegende gedeelte => zie foto)
Vastzetten met een beetje bisonkit of een dergelijke hard wordende lijm. (wel even testen of het kapje nog dichtkan)
Als je dit gelukt is, test even of je de schakelaar hoord klikken.
Schakelaar werkt?
Mooi dan gaan we hem aansluiten.
Op de volgende foto kun je zien waarop je het moet aansluiten
(de – pool vanaf de condensator moet op het frame gemonteerd worden.)
(de + pool vanaf de schakelaar moet aan het rode draadje gemonteerd worden “iemand met meer verstand hoe heet da kastje??”)
Ik hoop dat dit een beetje duidelijk is, als mensen vragen hebben post ze even hieronder en ik zal kijken of ik het duidelijker kan maken.
Heb al aan vele mensen de schakelaar bij mij laten zoeken.. en alleen als ik ze precies zeg waar die zit vinden ze m.
De staatskas zit dit jaar vol genoeg dus probeer het allemaal zou ik zeggen.
Greetz… Han.
Robin
Berichtdoor Robin » 28 sep 2006 19:32
Net of dit veel helpt. Die begrenzer vinden ze toch wel als ze vermoeden dat je er een hebt, dus dan ben je erger de sjaak. Laat je tomos dan niet al te hard lopen, dat kom je nog af met een boete.
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 28 sep 2006 19:39
weetje wat, kies jij er lekker voor om niet op te voeren.
houdt op je toetsebord stil als je niks zinnigs te melden hebt.
Fragfest
Berichtdoor Fragfest » 28 sep 2006 19:43
waarom zouden ze dat moeten vermoeden?
volgens mij heb je nog niet vaak op een rollerbank gestaan..
mn vorigge setup heb ik er regelmatig opgestaan en had 0.65kw (dus net onder de grens)
met m'n huidigge setup (begrenzer aan) op de rollerbank 0.6 kw.. (65cc airsal proma gp 16/16 sproeier 72)
dus je hebt er wel degelijk voordeel aan en de juten zien t neit
dodo
Berichtdoor dodo » 28 sep 2006 19:54
slim gedaan :wink: handig als dit soort slimme mensen er zijn omdat te bedenken :P want zijn er eigelijk wel begrenzers voor een tomos :? behalve euro
Fragfest
Berichtdoor Fragfest » 28 sep 2006 20:00
volgens mij niet... en die euro begrenzer werk op hetzelfde principe..... :P
Maar eerlijk is eerlijke, ik heb het niet zelf bedacht.
had t principe van condensator ertussen ergens op een scooter forum gelezen.
Ben toen bietje gaan prudsen, en na een aantal condensators bleek 1-2 uF aardig in de buurt te komen. (hoger gaat ie te veel stotteren lager en t heeft geen effect)
dodo
Berichtdoor dodo » 28 sep 2006 20:07
ja keej maar een euro valt meer op dan deze denk ik 8)
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 29 sep 2006 15:27
toegevoegd aan de home page 8) http://www.tomosforum.nl/tutorials/opvo ... enser.html
Speedy_Racer
Berichtdoor Speedy_Racer » 10 okt 2006 21:46
Erg handig dit! :D Ik ga dr ook maar is eentje maken! :lol:
Tomos 70CC
Aprilia RS50 2008 103km/h
Fragfest
Berichtdoor Fragfest » 12 okt 2006 22:59
Succes :)
Boekbak
Berichtdoor Boekbak » 12 okt 2006 23:44
ziet er moelijk uit, maar is het proberen zeker waard... om snelheid van snorfiets van 70 naar 35-40 te krijgen, enige indicatie welke ik moet nemen?
1 of 2?
trouwens zou een filmpje wel mooi zijn met de begrenzer in werking, kunnen we kijken of die niet heel erg gaat inhouden ofzo :)
*-70cc airsal (oud type)-*
*-26/24-*
*15/15 Dellorto*
*12mm Spruit*
*Hunter Sport High*
*-Power1 Powerfilter-*
Goed voor:
*-70+ echte km/h's-*
Fragfest
Berichtdoor Fragfest » 13 okt 2006 20:07
1 of 2?
nu vraag je wel een hele hoop.. heb niet eens een film camera :P
1 of 2? dan zou ik denk ik voor 2uF gaan. want bij mij nu van 75 met 1uF gaat ie naar 50/55
Kweet alleen niet of je zoveel weg kan begrenzen, dit wordt wel een grote sprong omlaag en zou ervoor kunnen gaan zorgen dat ie gaat "happen" (aan / uit / aan / uit ) dit gebeurde toen ik de eerste keer een 5uF begrenzer gebruikte :P Maar zeker t proberen waard.
swetta
Contacteer swetta
Berichtdoor swetta » 13 okt 2006 22:35
ik heb 1,5 :lol:
swetta
Contacteer swetta
Berichtdoor swetta » 27 nov 2006 21:51
Ik heb er nu ook zo'n een.
Probeer je tomos maar eens te starten met de begrenzer aan, lukt niet, dan krijg je zo'n harde klap terug op je voet, heel gek, maar hij heeft dan geen contact ofso en lijkt dat je de trap op de kickstarter gewoon terug geveert krijgt, best pijnlijk aan je voet dus, maar wel dus een extra slot, want je zet je tomos gewoon op slot en je zet je begrenzer aan en niemand kan hem meenemen want niemand weet dat hij daardoor niet start.
Trouwens ook goede voor op rollerbank, gewoon tomos uitzetten eerst, en dan begrenzer aan zetten, dan wilt woute hem starten en krijgen ze harde klap op hun voet, hun weten niet dat dat door die begrenzer komt en jij kan zeggen dat je tomos bijv kapot is gegaan of een vastloper heeft, en geen boete dus :wink:
Tossie
Berichtdoor Tossie » 28 nov 2006 08:56
En meestal houden ze je rijdend aan, en 5 minuten later is die kapot?
brambo
Contacteer brambo
Berichtdoor brambo » 28 nov 2006 12:09
idd..bij mijn rieju werd ik aangehouden was benzine net op toen ik aankam rijden..maarja kheb een benzine kraan..dus moest hem op de reserver zetten en anders lopen naar het tankstation 50m verder op
http://www.rieju-club.com
Boekbak
Berichtdoor Boekbak » 28 nov 2006 17:30
klopt tossie, van die terugklap heb ik trouwens niets gemerkt hoor, mischien dat je iets verkeerd hebt gedaan?
*-26/24-*
*15/15 Dellorto*
*12mm Spruit*
*Hunter Sport High*
Goed voor:
swetta
Contacteer swetta
Berichtdoor swetta » 28 nov 2006 23:23
nee denk het niet want als ik hem onder het rijden aanzet doet die het wel gewoon, jaa niet echt goed want hij knalt een beetje dus de politie kan wel zo raden dat er iets mee aan de hand is...
Boekbak
Berichtdoor Boekbak » 29 nov 2006 08:59
nee dan werkt ie nou niet echt goed nee, knallen beteken dat je ontsteking het niet echt leuk vindt (happen dus) wat fragfest al zegt. je hebt dan wel een 1.5 mF erin, maar probeer eens een kleinere zou ik zeggen. Bij mij doet ie het trouwens prima met een 2.2 mF keramische condensator. De condensator wordt wel aardig warm trouwens xD
:P
*-26/24-*
*15/15 Dellorto*
*12mm Spruit*
*Hunter Sport High*
Goed voor:
Volty
Berichtdoor Volty » 29 nov 2006 20:57
Voor vragen, pm de topicstarter of open een nieuw topic in het juiste forum..
Terug naar “Opvoeren / Tuning / Begrenzers”
