hard stationair
7 berichten • Pagina 1 van 1
rens_k
Berichtdoor rens_k » 11 sep 2006 18:47
hij loopt heel hard stationair, de luchtschroef doet m niks, en de gas kabel heb ik al probere af te stelle bij het handvat en bij de cabrateur maar hij blijft hard stationair lope, en dan loopt ie rustig, en dan geef ik gas en doe ik et gas weer trug loopt ie weer hard stationair ik snap er niks van
Fragfest
Berichtdoor Fragfest » 11 sep 2006 21:51
same here..
merk net dat ik mijn carburateur schroef kwijt ben.. kan daar ook een normare scherp geslepen boutje in doen?
Tossie
Berichtdoor Tossie » 11 sep 2006 22:25
Dan trekt 'ie bijna zeker valse lucht, controleer eerst eens of alles goed dicht zit. Dit is @ rens_k
Fragfest, probeer eens bij je dealer of die niet een kapotte carb heeft liggen dat je alleen die schroef kan kopen oid.
ex-gast
Contacteer ex-gast
Berichtdoor ex-gast » 11 sep 2006 22:30
valse lucht of versleten gasschuif zijn hier in 99% van de gevallen de oorzaak van
*er zit trouwens geen luchtschroef maar een stationairloopschroef op een std tomoscarb
*(er van uitgaand dat je een std carb hebt)
rens_k
Berichtdoor rens_k » 28 sep 2006 22:41
nou valse lucht heb ik net allemaal goedgemaakt dus da zal de gas schuif wel zijn wat heel onwaarschijnlijk is maja
Spinner T
Berichtdoor Spinner T » 01 okt 2006 10:44
Nou ik heb ook zo iets als ik rij en sta stil loopt ie tering onrustig sationear en dan geef ik vol gas en laat meteen weer los dan doet ie weer rustig en ik heb dellorto sha 15.15 maar volgens mij is me pakking tussen de cilnderkop en dat onderste cilnderdeel ook versleten dus dat eerst binnekort ff goed maken want daar komt een sissend geluid weg
fido
Berichtdoor fido » 01 okt 2006 11:21
gewoon voelen of er lucht uit blaast, dan weet je t zeker...
Terug naar “Opvoeren”
