Probleem met de tomos ...geen aandrijving wel starten lopen
Wie wil mij helpen bij een oplossing op dit "'onderwerp"'
Peiling eindigde op 27 sep 2006 02:27
jaaa,,
2
40%
nouw misschien
3
60%
Totaal aantal stemmen: 5
Je stem is verwerkt.
TomosA35Fan
Berichtdoor TomosA35Fan » 21 sep 2006 02:27
Hoi ,
ik heb een raar probleem ,ik ben door gereden zonder bak-olie nu van het ene moment naar het andere koppelt hij blijkbaar niet ,,ik heb er meteen bak-olie in gegooit gestart .Maar nee gas geven kan maar geen reactie .heeft iemand dit meegemaakt en hoe los ik dit op .
Ik heb meteen naar de voering gekeken maar deze was zeer zeker niet op (ik kijk trouwens tegen de voering aan de buitenkant als ik de versnellingsbak-kap eraf heb gepakt) .Ik heb zeer zeker nog 2mm dus daar ligt het niet aan .De lagers klinken echter wel heel erg slecht in de versnellingsbak-kap maar ik weet cker dat het niet alleen maar hier aan kan liggen ,dus wat kan er wel aan de hand zijn .Alsjeblieft help mij :( :? ik moet met deze brommer naar de stage .Nu hij er niet is baal ik echt als een stekker ..alvast heel erg bedankt voor jouw reactie ...mail alsjeblieft het liefst ,ik probeer trouwens wel zo vaak mogelijk op t forum te kijken .
groetjes .dave
ps. als je mij wilt mailen ,dus als je een oplossing weet zou ik het zeer op prijs stellen als je even naar me mail adres mailt ..het is : the_best_of_dave@hotmail.com .Alvast heel erg bedankt ,
Live's hard ,live it right ..
Berichtdoor shadowranger » 28 sep 2006 16:46
Begin maar met het vervangen van de pallenkooi en de pallen achterop je 1e versnellingstandwiel. Doordat je lang zonder olie hiermee hebt doorgereden is dit waarschijnlijk helemaal ingesleten. Is trouwens een duur geintje. Zoals je zelf al zegt zijn de lagers en keerringen die in de bak zitten niet echt bestand tegen langdurige blootstelling zonder smering.
(mompelt iets over niet slim enzo... :roll: )
TomosA35Fan
Berichtdoor TomosA35Fan » 29 sep 2006 02:14
heb het blok weg gebracht ...een kamper die k ken wil t maken voor 150 € maar pa betaalt dus k laat t gaan ,in ieder geval zeer bedankt voor de reactie ..ik heb in iedr geval vertelt dat t om de kooi gaat en die man wist toen wel genoeg .Eerste versnelling is vervangen ,dus tandwiel en koppeling ,blok is trug ,,hij loopt nog niet helemaal zuiver ,denk dat de zuigerveren vervangen moete worden ..omdat k bij starten minimaal dik 500 m met de choke moet rijden ...
ex-gast
Contacteer ex-gast
Berichtdoor ex-gast » 29 sep 2006 09:10
ik had voor 50 e de benodigde onderdelen kunnen sturen met een beschrijving hoe je ze monteerd
is niet egt een moeilijk klusje hoor
maar ik hoop dat hij weer goed rijd nu
miss andere afstelling proberen ??
Joop56
Contacteer Joop56
Berichtdoor Joop56 » 29 sep 2006 12:16
voor 150 heb je een compleet gereviseerd blok in topstaat :P
Maar inderdaad, volgende keer gewoon goed op letten, het is wel je tomos he
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Google [Bot] en 1 gast
