Tomos Probleem (Wil niet starten en loopt niet stationair)
12 berichten • Pagina 1 van 1
T-SiRaKoS
Berichtdoor T-SiRaKoS » 30 jun 2005 16:11
Ik en een vriend van me zijn dagenlang bezig geweest met het sleutelen aan mijn tomos.
Het ging als volgt:
Afgelopen vrijdag kocht ik mijn tomos a3 met oud type blok.
We hebben er een ander a35 2-Speed blok onder gezet i.c.m. een puch cilinder kop.
De carb. etc. is allemaal standaard gebleven. (51mm Sproeier).
Wat is nou het probleem, dat klote ding wil maar niet starten en als je hem een keer aan het starten krijgt loopt hij wel (als je gas geeft), maar als je geen gas geeft stopt hij ook direct.
We hebben een nieuwe kop lager erin gezet en een nieuwe condensator en nog werkt hij niet... :cry:
Iemand enig idee waar het aan kan liggen?
NikeyTomos
Berichtdoor NikeyTomos » 30 jun 2005 16:37
nieuwe kop lager? wat moet ik me daar bij voorstellen :shock:
Nieuwe koppakking misschien.
Maar als alles goed zit moet je ff kijken of hij regelmatig vonkt en of deze vonk sterk is. anders zal het waarschijnlijk aan je ontsteking liggen.
Tomos, 50cc (N2C tuned), Proma, 12mm = 76 km/u
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 30 jun 2005 16:39
afstellen?
tomosforum
Contacteer tomosforum
Berichtdoor tomosforum » 30 jun 2005 17:25
en als je achterwiel optild en dan gasgeeft doet die het dan wel?
Beheerder TOMOS forum
T-SiRaKoS
Berichtdoor T-SiRaKoS » 30 jun 2005 17:38
@NickyTomos: Sorry, ik bedoelde koppakking
@Tomosforum: Hij start helemaal niet, heel soms alleen, en als hij dan eenmaal loopt, dan blijft hij wel lopen (tenzij je het gas los laat).
tomosforum
Berichtdoor tomosforum » 30 jun 2005 18:33
te weinig lucht mischen denk afstelling van carb!
T-SiRaKoS
Berichtdoor T-SiRaKoS » 30 jun 2005 20:29
Is het niet, die hebben we al talloze malen goed afgesteld.
skoeddies
Berichtdoor skoeddies » 30 jun 2005 20:55
mischien is het gewoon je gaskabel.. als je de binnenkabel te lang hebt ten opzichte van de buitenkabel dan gaat het ook niet altijd even makkelijk
NikeyTomos
Berichtdoor NikeyTomos » 30 jun 2005 22:18
kijk je ontsteking ff na, daar ligt het waarschijnlijk aan! kijken of die regelmatig vonkt en of er een goede vonk is. het beste is om ff een andere ontsteking te lenen om te kijken of die daar hetzelfde mee doet.
T-SiRaKoS
Berichtdoor T-SiRaKoS » 01 jul 2005 12:58
Inmiddels 3 ontstekingen geprobeerd, nog steeds hetzelfde probleem..
Ik heb hem maar even naar een repareer bedrijf gebracht, kijken wat hun kunnen vinden...
tomosforum
Berichtdoor tomosforum » 01 jul 2005 17:27
staat de choke er niet op? is die weg terug geklikt bij volgas?
hellbat
Berichtdoor hellbat » 01 jul 2005 21:34
dat zou nog eens goed kunnen ja, dat had ik ook, ik had mijn remkabel van het achterwiel OVER de chokehendel laten lopen, dan is het wel even zoeken voordat je zoiets onlogisch gevonden hebt.
groeten Marcel
Ook een Gyneacoloog is een Kutmonteur.
Terug naar “Archief”
