probleempjes tomos
roflkopter
Berichtdoor roflkopter » 03 okt 2006 17:40
hallo mensen
ik heb een paar probleempjes met mn tomos.
dit is mijn setup:
cilinder alles origineel, origineel carb, onbegrenst spruitstuk, techno cc, tandwiel 33 achter en voor origineel, sproeier origineel. 1ste koppelingsveer 2 cm ingekort.
probleempjes: hij trekt heel langzaam en valt vaak uit, en hij trilt heeeel irritant als je rijdt, je kan je voeten geen minuut op de pedaaltjes houden. en het duurt soms 20 "kicks" om hem te starten. en de techno cc maakt echt een pokkeherrie..
en de top is nou ook niet echt geweldig.
had al een sproeier maat 55 gekocht maar daarmee reed hij helemaaaal bagger.
srry voor het lange verhaal, hoop dat iemand kan helpen! :wink:
bedankt
roflkopter
Berichtdoor roflkopter » 04 okt 2006 14:02
*opbots* :)
Joop56
Contacteer Joop56
Berichtdoor Joop56 » 04 okt 2006 14:13
Er zit ergens iets verkeerd, een cilinderkop, een zuigerveer eruit, of afgebroken.
Valse lucht, ik zou zeggen, probeer overal andere pakkingen, draai alles goed vast, kijk naar je zuiger + veren.
Vertel wat je ziet en we probere je verder te helpen.
Andere sproeier is op dit moment nog niet zo heel belangrijk, ik moet soms 60 keer kicken met oude blokje om aan te krijgen, dit was puur foute montage en foute/kapotte pakkingen, de afstelling was perfect.
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 15 gasten
