Voetpakking
20 berichten • Pagina 1 van 1
Robin
Berichtdoor Robin » 05 okt 2006 20:55
Weet iemand waar ik simpel deze nieuwe type voetpakkingen kan krijgen.
Ik wil me tomos fixen en daarna gaat ie de verkoop in. Ik snap ook wel bij de dealer, maar niet elke dealer heeft ze. Dus ik vroeg me af welke dealer die pakkingen wel heeft.
Laatst gewijzigd door Robin op 05 okt 2006 20:57, 1 keer totaal gewijzigd.
fido
Berichtdoor fido » 05 okt 2006 20:56
Wat denk je van bij de brommerboer???
Robin
Berichtdoor Robin » 05 okt 2006 20:58
Ja maar niet elke brommer boer heeft ze. Vroeg me af welke brommerboer ze wel heeft.
fido
Berichtdoor fido » 05 okt 2006 21:00
Jezus, ga gewoon ff langs de dichtsbij zijnde en vraag het.. Heeft ie het niet dan ga je naar een ander of bestel je er één op internet..
Robin
Berichtdoor Robin » 05 okt 2006 21:04
Doe niet zo eigenwijs zeg.
Ik ben bij alle dealers in de omgeving geweest, maar ze geven het oude type dan mee, daar heb ik dus niks aan. De dealers hier hebben het niet.
Ik dacht ze te vinden op http://www.euroscooters.nl. Dus ik 5 bestellen krijg ik gewoon weer oude type.... Dat is het probleem. Ik wil gewoon weten welke dealer ze wel heeft liggen...
fido
Berichtdoor fido » 05 okt 2006 21:05
Eigenwijs?? Naja...
iig wat is er mis met de oude type voetpakking dan? Die past toch ook gewoon? Zoniet dan kan je m altijd zelf iets bijknippen..
Robin
Berichtdoor Robin » 05 okt 2006 21:08
Nee oude type pakking sluit niet goed af, omdat de spoelkanalen groter zijn. En dan gaat ie lekken wat ik juist niet wil. En het nieuwe type oude pakking kan ik niet meer gebruiken want die is al helemaal plat.
fido
Berichtdoor fido » 05 okt 2006 21:09
Je kan ook een stuk pakking papier halen (kost bijna niks), die ouwe over trekken en er een nieuwe van knippen
Robin
Berichtdoor Robin » 05 okt 2006 21:10
Links nieuwe type en rechts oude type.
Nieuwe type carters met grotere spoelpoorten:
Robin
Berichtdoor Robin » 05 okt 2006 21:11
Dat heb ik al eens gedaan maar dat is een hoop gekloot dan even een nieuwe pakking kopen.
fido
Berichtdoor fido » 05 okt 2006 21:14
Jha, maar als je er nergens een kan krijgen is dat denk ik toch de enigste optie..
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 05 okt 2006 21:20
vloeibare pakking
Robin
Berichtdoor Robin » 05 okt 2006 21:21
vloeibare pakking gaat niet werken. Anders word je squish wel erg krap.
fido
Berichtdoor fido » 05 okt 2006 21:22
Zou dat goed gaan?? Moet je van die speciale hebben voor tussen je cillinder, van die rooie prut is dat volgens mij..
Robin
Berichtdoor Robin » 05 okt 2006 21:34
Ik heb nog even een zaak gemaild, maar ik denk niet ze die pakkingen hebben, dus ik denk dat het weer zelf maken word.
Weten jullie misschien de dikte uit jullie hoofd? Dit was toch 0.3mm?
fido
Berichtdoor fido » 05 okt 2006 21:36
Volgens mij wel jha, anders moet je het ff opmeten..
Boekbak
Berichtdoor Boekbak » 05 okt 2006 22:35
nee ik denk dat freaky bedoelt om vloeibare pakking tussen de nieuwe pakking in te doen? zodat hij op die manier niet meer "lekt"
*-70cc airsal (oud type)-*
*-26/24-*
*15/15 Dellorto*
*12mm Spruit*
*Hunter Sport High*
*-Power1 Powerfilter-*
Goed voor:
*-70+ echte km/h's-*
Robin
Berichtdoor Robin » 06 okt 2006 18:13
Eigenlijk is dat wel een beun manier, alleen weet je nooit zeker of dat ie dan helemaal dicht zit. Want het valt dan gedeelte over de grote spoelpoorten van het carter. En misschien blaas hij de vloeibare pakking er dan nog uit.
Robin
Berichtdoor Robin » 06 okt 2006 18:19
Ik heb een andere beun methode gevonden. Ik smeer dat hoekje in de spoelpoort waar net dat gaat zit vol met spuitplamuur. Dan word nogal lekker hard en dan vloeibare pakking zou het moeten lukken met het oude type pakking. Om nou een dure nieuwe type pakking te bestellen zie ik eigenlijk niet zo zitten.
fido
Berichtdoor fido » 06 okt 2006 18:31
Beun tho the bone...
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 3 gasten
