Stel hier al je vragen over uitlaten
Hier alle topics & vragen over uitlaten!
988 berichten
  • Pagina 24 van 50
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 50
Rick
Berichtdoor Rick » 08 okt 2006 20:50
hey, je zit hier goed voor een vraag over een uitlaat,
en over je vraag als het ophangpunt bij de cilinder past (zou je even op kunnen meten bij de plaatselijke bromboer) en dan zou je miss een ophangpunt kunnen maken zodat je hem ter hoogte van het ori ophangpunt bij je brommer kunt vastzetten.
bijvoorbeeld een klem om de pijp die aan de brommer zit.
maar of hij hier beter door presteert, een dax is notabene een viertakt, dus dat zou je even aan de profs hier moeten vragen.
het zijn wel gave uitlaten van een dax.
TOMOS QUARDRO
* Uitlaatpoort bewerkt
* Techno Estoril
* 14mm Spruit geflowed
* Snelheid : geen teller
rUne
Berichtdoor rUne » 09 okt 2006 20:17
heb een circuit liggen maar er is binnen de demper wat afgebroken, namelijk dat pijpje om je demperwol heen. Pijpje heeft allemaal gaatjes en hoort aan de uitlaat zelf vast te zitten.
Die is dus afgebroken en nu is mijn vraag of ik nog gewoon demperwol erin kan knallen en gaan rijen of moet ik dat erop laten lassen!
Zonder demper wol zou die een te gruwelijk geluid maken en ik ben niet zon fan van de politie. Dus heeft iemand ervaring met dit pijpje?
later
Tomos Standard 2005
*14/12 SHA Carb*
*12mm Spruitstuk*
*Standard A5 Snor Blok - 50cc*
*ATW = 22*
*VTW = 26*
*Standaard Filter*
*Brom Ontsteking*
*Tecnigas Next*
*Sproeier Maat 54*
*Snelheid = <60 km/h*
Tomos_Power1
Berichtdoor Tomos_Power1 » 09 okt 2006 20:23
verkoop hem gewoon aan dennis, die is tog n44b! :P
ik denk dat je hem beter weer zo kan lassen, anders knalt misschien je demperwol uit je uitlaat als je aan het rijden ben! :P , ik kan je ook verkeerd begrijpen.. :roll:
***Tomos Standard 2006***
~Endy Reverse
~Standaard luchtfilter
~Ontsteking vervroegd
~Afgevlakte Snorkop
~15/15 SHA Dellorto
~12mm Spruit
~Vertanding : 26/24
Top : 60km/u
rUne
Berichtdoor rUne » 09 okt 2006 20:30
dat lijkt me zeer onwaarschijnlijk aangezien me demper zit vast gepopnageld!
en waarom zou die eruit knallen als dat pijpje weg is?
Tomos Standard 2005
*14/12 SHA Carb*
*12mm Spruitstuk*
*ATW = 22*
*VTW = 26*
*Standaard Filter*
*Brom Ontsteking*
*Tecnigas Next*
*Sproeier Maat 54*
Berichtdoor shadowranger » 09 okt 2006 20:32
Kun je met een haakse slijper of Dremel niet dat eindstuk loshalen zodat je het pijpje weer kan vastlassen? Daarna alles weer rondom netjes lassen en spuiten. Is ie weer als nieuw! :wink:
rUne
Berichtdoor rUne » 09 okt 2006 20:39
ehhh volgens mij snap je mijn probleem neit echt!
jeroen
Tomos Standard 2005
*14/12 SHA Carb*
*12mm Spruitstuk*
*ATW = 22*
*VTW = 26*
*Standaard Filter*
*Brom Ontsteking*
*Tecnigas Next*
*Sproeier Maat 54*
Berichtdoor shadowranger » 09 okt 2006 20:41
Jawel, je einddemper-pijpje is afgebroken (los van de las bij het laatste tussenschot). Daar haal je je uitlaat met een slijpschijf door en las je aan dat tussenschot (of waar dit pijpje hoort vast te zitten) het pijpje weer vast. Daarna de demper weer op de naad dichtlassen, ff schuren en spuiten.
Wat begrijp ik niet dan?
rUne
Berichtdoor rUne » 09 okt 2006 21:11
ik vraag om een antwoord op me vraag en niet een oplossing want ik kan hem er zo oplassen!
later
Tomos Standard 2005
*14/12 SHA Carb*
*12mm Spruitstuk*
*ATW = 22*
*VTW = 26*
*Standaard Filter*
*Brom Ontsteking*
*Tecnigas Next*
*Sproeier Maat 54*
fido
Berichtdoor fido » 10 okt 2006 14:06
Ik denk dat je het pijpje er beter wel weer in kan lassen, je uitlaatgassen stromen namelijk makkelijker door dit pijpje dan door allemaal demperwol.
Als je het pijpje er niet in hebt zitten moeten de gassen door de demperwol heen zien te dringen en raakt het op den duur verstopt..
P.s. viertakt kan je volgens mij niet sneller laten lopen door middel van uitlaatjes...
rUne
Berichtdoor rUne » 10 okt 2006 16:01
aight :mrgreen: chillen!
ga ik zo ff doen want ik heb nu een next maar ik vind de circuit toch vetter... maar o o o wat rijdt die next chill!
nou thanks!
Tomos Standard 2005
*14/12 SHA Carb*
*12mm Spruitstuk*
*ATW = 22*
*VTW = 26*
*Standaard Filter*
*Brom Ontsteking*
*Tecnigas Next*
*Sproeier Maat 54*
Berichtdoor shadowranger » 10 okt 2006 19:39
later
Nou sorry hoor, maar dan heb je imo je vraag verkeerd gesteld. Er zijn al twee dezelfde antwoorden gegeven waar je dus niets aan hebt.
Maar goed, als je dan antwoord wil hebben op de vraag of je dit pijpje terug moet plaatsen: JA. (zie verder comment van Fido, die me al voor is).
topleader
Berichtdoor topleader » 05 nov 2006 22:51
weet iemand nog een zaak waar ze endy uitlaten verkopen want ik was gister bij scoots geweest en die hadden ze neit meer wel nog een technigas.
MVG Gert,
Boekbak
Berichtdoor Boekbak » 06 nov 2006 15:14
de betere brommerzaak... en anders kan hij vast besteld worden... maar denk na, wil je die endy of die next. In mijn mening presteert die next beter meestal.
*-70cc airsal (oud type)-*
*-26/24-*
*15/15 Dellorto*
*12mm Spruit*
*Hunter Sport High*
*-Power1 Powerfilter-*
Goed voor:
*-70+ echte km/h's-*
Speedy_Racer
Berichtdoor Speedy_Racer » 16 nov 2006 12:24
Heyz,
ff een vraagje, ik kan aan een uitlaat komen voor €10,- (ex verzend kosten)...Maar alleen is 't probleempje dat ik niet weet wat voor een
uitlaat dit is (zie foto), ik heb 'm vergeleken met een Homoet, maar daar zijn toch duidelijk verschillen mee te zien...Iemand een idee wat 't wel is voor een uitlaat?
Tomos 70CC
Aprilia RS50 2008 103km/h
Tossie
Berichtdoor Tossie » 16 nov 2006 12:55
Dit is een (Techno) Boss uitlaat, leuk uitlaatje voor standaard cilinder, met een opgevoerde brommer niet echt aan te raden. Hij maakt wel een lekker zwaar geluid
Speedy_Racer
Berichtdoor Speedy_Racer » 16 nov 2006 12:59
Ok....Is 't een betere uitlaat voor een 70cc dan een Proma GP?
Zoja, dan koop ik 'm! :D
Tomos 70CC
Tossie
Berichtdoor Tossie » 16 nov 2006 13:06
Hij zit een beetje in dezelfde catagorie, voor 10 euro kan je het naturlijk altijd proberen :D
Boekbak
Berichtdoor Boekbak » 16 nov 2006 13:08
proma gp kan heel lekker presteren, ook op 70cc ik weet het niet...
*-26/24-*
*15/15 Dellorto*
*12mm Spruit*
*Hunter Sport High*
Goed voor:
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 16 nov 2006 14:02
ik vond em @ std cil zwaaaar tegen vallen. Proma gp zelfs een hunter reed nog beter. Top was wel hoger, powerband begint pas tegen de 55 km pu.
Boekbak
Berichtdoor Boekbak » 16 nov 2006 14:57
een hunter rijdt ook prima :P
*-26/24-*
*15/15 Dellorto*
*12mm Spruit*
*Hunter Sport High*
Goed voor:
988 berichten
  • Pagina 24 van 50
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 50
Terug naar “Uitlaten”
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 36 gasten
